Хочу купить Mitsubishi Lancer X 1,5 АКПП у кого уже есть?...
- Anzor
Хе хе... Ну ладно, ты так ты! Просто механику легче раскрутить, да и вес у Вектры по менее если не ошибаюсь. Вот такой вопрос, я к примеру, на своей королле прибегаю к такому приему, при скорости от 80 до 100 км/ч (на трассе) если надо быстро обогнать, нажимаю кнопочку O/D откл 4 передачу и на 3 подимаю до 140 потм снова 4. Разгон получается довольно не плохой, а ты на ланцере так делаешь? Я просто знаю что там нет такой кнопки, там есть режим 3, удобно переключать?
- silverchair
- On Air
Anzor
Я уже в какой-то теме отписывал, что лимит на переключение на 1,5 АТ 80км/ч (это то , что проходит для коробки в нормальном режиме)дальше идёт повышенный износ!
- silverchair
- On Air
Не имеется в виду переключение между режимами L,2,3 ....Ну даже с 3-й на L можно переключится, но ощущения скажем так не комильфо однозначно.... да и при таких переключениях вас точно очень быстро кто-нибудь догонит в задницу ибо машина не просто замедляется, а резко сбрасывает скорость до 20-25 км\ч, что является максимальной скоростью для режима L, как её ты не крути.
- silverchair
- On Air
Вот это я тебе не могу сказать...ибо 4-я скорость у нас находится режиме D , а как там проходит переключение мне не известно.
переключался на 3-2-1 только на низких скоростях, по снежной каше, на скорости как то боязно, хз че там с коробкой будет...
при интенсивном разгоне (если его можно так назвать) коробка переключается на передачу ниже, если это возможно, т.е. если обороты будут меньше максимально допустимых, соответсвенно кик-даун на 2 передачи вниз не всегда возможен...
летаю самолетами BMW
- Anzor
K13A
Странно все как то.
На своей королле я так делаю и без проблем, причем кнопкой откл 4 передачи и до 140 поднимаю, а потом снова вкл 4 передачу. При этом я не сам так придумал меня научили. У меня до этого была тож тойота праворукая, я там так делал 2 года и коробка в норме. А так конечно динамики не будет. Надо в сервисе спросить.
Странно все как то.
- Anzor
K13A
Странно все как то.
Странно все как то.
