Хочу заменить тормоза на Wilwood
Поняв что стоковые тормоза как бы сказать говно(lancer x 1.
, решил их заменить, и в поисках наткнулся на фирму Wilwood, понравилась вот такая модель http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... 0-10938-RD  так вот встанут ли они? стоимость 400$ с доставкой , или может кто-то что то еще посоветует в этой ценовой категории! Заранее благодарен!
						salt_ua
Сам смотрел в сторону Вилвудов, смотри какие особенности:
1. Нет пыльников. Есть только на 2-3- моделях.
2. Сами тормоза очень легкие, но не очень мощные, т.е. драговые, рассчитанные на однократное торможение.
3. К нам ничего сходу не встанет, я этот вопрос вилвуду задавал. Надо колхозить переходную пластину и рассчитывать все.
4. 400$ с доставкой - это скорее всего за 1 суппорт и без дисков, колодок, шлангов. Полный кит на лансер когда я считал с 309мм диском и 4-х поршневыми суппортами выходил в районе 800$ и около 200-250$ за доставку. + непонятно, подойдет еще или нет.
Так что имхо проще взять за 40к у нас JBT или Прому. XYZ временно на 302 диске перестали делать. Но у них за 50к 330 дис с 6-ти поршевым ссупортом уже в ките на Ланс есть.
400$ ето чисто за 2 супорта!ну а по приезду думаю диск найти не проблема будет!а 40к как бы дороговато!Ben писал(а):salt_ua
Lancer x 1.8
						На картинке не они кстати. На ней 6 поршней, а в описании 2. Смотря зачем тебе нужны тормоза, мне например хватало просто дисков и колодок ebc, для активной езды по городу. И тормозят лучше стока в разы и перегреть в городе нельзя. А когда стал на гонки ездить, понял что надо менять систему, т.к. можно точнее дозировать торможение и тем самым выиграть 0,1-0,2 с с круга точно ) а просто чтобы тормозили хорошо и не перегревались - достаточно качественных дисков и керамических колодок
						- Вова (Феникс)
А что вообще лучше ставить, какую тормозную систему?
						Полная информация о бывшей моей машине. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... x/feniks2/     Ищу Работу.....!!!
						Перепутал силку вот хочу такие http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... 120-7432-L  , Вобще думал для активной езды по городу, то-есть очень часто бывает очень хорошо затормозить!Та ты я так понял поменял систему?
						Lancer x 1.8
						Да, я поставил от аута суппорта двухпоршневые. А на счет города - все ездят по разному) Если тормоза 2-4= поршневые и диск больше чем в стоке - понятно что они будут лучше тормозить) Но лично мне хватало колодок и дисков EBC в городе, при резком торможении все равно в заднее зеркало смотреть приходилось, все таки при торможении со 100+ км/ч замедление у них ощутимо сильнее стока)salt_ua писал(а):ты я так понял поменял систему?
Расклад такой:Вова (Феникс) писал(а):А что вообще лучше ставить, какую тормозную систему?
1. Если надо в 16-е колеса, то:
- Хорошие тормозные колодки и диски на штатных суппортах работают нормально
- двухпоршневые суппорта от аута с диском на 18 мм больше штатного
- 4-х поршневые JBT с диском от аута - не особо будут отличаться от аутовского комплекта, смысла выкладывать 45к не вижу
- Прома 4-х поршневая с диском 316мм - огонь, но влезает далеко не вовсе диски, в штатные надо проставки около 12мм, что не есть гуд, цена около 45к
2. Если хотя бы 17-е колеса:
- JBT 4-хпоршневые с диском 330 мм - нормальный комплект
- XYZ 6-ти поршневые с диском 330мм - около 50к, лучшее соотношение цена/качество ИМХО
- Прома 4-х поршневая с диском 330 мм - нормальный комплект
Это я написал то, что встает без переделок или уже поставляется в китах специально под Ланс.
Еще есть куча производителей, наподобие того же Вилвуд, у которых можно закупить все по отдельности и пытаться самому потом вкорячивать и делать переходные пластины для крепления суппортов, но смысла заниматься этим не вижу, т.к. в итоге денег и нервов будет потрачено достаточно) + тормоза все же наша безопасность, и что-то рассчитывать и делать надо очень аккуратно, обращая внимание на прочность металла и кучу остальных параметров) Собственно именно поэтому я и передумал заказывать Вилвуды себе, ну и + очень напрягало то, что нет пыльников, а по нашей зиме это совсем не гуд
Ben писал(а):EBC + колодки EBC redstuff. Но стоят прилично, зато не надо заморачиваться с заменой суппортов и тормозят гораздо лучше стока
а JBT в 40... правда колодки по времени я одинаково скатывала) тыщ 5 ЕВС и тыщ 10 JBT... правда стоимость колодок практически одинаковая)))
я знаю что самый бюджетный вариант, это тормоза от аута.. и то опять только на перед (если 16 катки)
