Ангельские глазки, задние катафоты, свет в салоне
bikeru2005
#136 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Ср сен 08, 2010 4:26 pm
Один комплект глазок готов к отправке хоть завтра.
Rostov36
#137 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Сб сен 11, 2010 5:37 pm
подскажите плз, чем отличаются ваши глазки, от глазк на рынке?
bikeru2005
#138 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Вс сен 12, 2010 10:57 am
Чтоб сказать чем они отличаются мне как минимум надо взглянуть на те глазки про ктоторые вы говорите.
Если говорить из опыта то отличаются они тем что в них есть стабилизатор напряжения (это я про свои глазки) когда как в тех что делают в китае его нет и расчитаны они на 12в а при работе двигателя в бортовой сети бывают кратковременные повышения напряжения что выводит из строя светодиоды, при этом напряжение при запущеном двигателе состовляет порядка 14,4В
Так же в моих стабилизаторах есть диод исключающий возникновение Обратного тока что так же НЕ укорачивает жизнь Светикам.
Если говорить про оптику с рынка, то знаком только с про-спортовской в них этого всего НЕТ! Поэтому и горят очень часто!
Aleksei33
#139 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт сен 14, 2010 8:10 pm
Привет Серёж! Ну вот и дошли глазки до меня. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :Bravo: Качество сборки, пайки и т.д. отличное :good:
Есть вопросик-саморезы видно будет? А как обратно фару собирать, в смысле герметиком ещё нужно промазывать или на старый как то склеивать? Ещё не совсем разобрался с подключением (потом посмотрю инструкцию внимательней), если что задам вопрос, ок? Ну и собственно вот они:
bikeru2005
#140 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Ср сен 15, 2010 4:27 am
Привет.
Да саморезики видно будет. НО они настолько маленькие что потом когда все соберешь и поставишь на авто их думаю редко кто будет замечать ... т.к. два из трех в каждом глазике сверху находятся и будут закрываться немного пластиком. Ну если сверху вниз на фары смотреть.
При сборке фары обязательно нужно их промазать по периметру герметиком, чтобы не потели не дай бог!
Если не разберешься пиши конечно!!!
Aleksei33
#141 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср сен 15, 2010 8:59 am
Слушай Серёж, а если обрезать аккуратно вот так, можно будет?
bikeru2005
#142 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Ср сен 15, 2010 1:47 pm
Так конечно можно. Главное чтобы изнутри дорожки электрические не задеть. Ну и дырочки для винтиков тоже срезать можно и закрепить какнить подругому. Только Зачем?
Внутрь отражателя они один фиг не утопятся после этой операции т.к. помешает эта горизонтальная перемычка.
ЗЫ: главное с обратной стороны не задеть то что относится к электрике!!!
Aleksei33
#143 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср сен 15, 2010 2:11 pm
Да просто подумал, что если сделать так, то меньше эту плату будет видно. Да ещё можно попробывать покрасить эту плату (ну что от неё останется) в цвет близкий к цвету отражателей. Ну эт только пока думки я гоняю :D
bikeru2005
#144 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Ср сен 15, 2010 3:18 pm
дак надо было сказать и я бы изначально их покрасил в серый ))) мнеж не трудно. Просто был черный матовый вот и брызнул ИМ!
Aleksei33
#145 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Ср сен 15, 2010 7:28 pm
Ну дык кто ж знал :pardon: Умная мысля приходит опосля :D
KoD
#146 Непрочитанное сообщение KoD » Чт сен 16, 2010 11:03 pm
Вот и мои глазки теперь установленны :Yahoo!: светят просто супер,днём их хорошо видно,а ночью лупят так что можно по двору без фар и туманок двигаться :D
Вобщем рад,что выбрал именно эти диодные глазки, результатом очень доволен :) на днях выложу фотки,как днём всё это дело смотрится и как ночью :)
Aleksei33
#147 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт сен 17, 2010 8:09 am
Ждём. Куда их подключал? Как советовал автор, к габаритам?
bikeru2005
#148 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Пт сен 17, 2010 12:49 pm
На самом деле вариантов масса.
ну в любом случае лучше к проводке габаритов подключить.
а дальше вот как. Либо через кнопку в салон завести включение при включеных габаритах, либо Вместо габаритов, либо совместно с габаритами ... ну короче всяко можно ... можно чтобы при включении ближнего они гасли но тогда надо будет ставить релюшку дополнительно.
KoD
#149 Непрочитанное сообщение KoD » Пт сен 17, 2010 9:28 pm
Подключал вместо габаритов,по мне так это самый хороший вариант :wink: а так конечно много вариантов их подключения...
Фото попробовал сделать сегодня,но через камеру эти глазки смотрятся как пучок света,не поучается сделать фото которое бы передовало всё так как оно есть на самом деле...Но я еще попробую, проф.фотоаппаратом должно получится :twisted:
bikeru2005
#150 Непрочитанное сообщение bikeru2005 » Сб сен 18, 2010 1:25 pm
KoD писал(а): Фото попробовал сделать сегодня,но через камеру эти глазки смотрятся как пучок света,не поучается сделать фото которое бы передовало всё так как оно есть на самом деле...:twisted:
я хотел это написать, но подумал что лучше ты сам с этим сталкнись :D
Вобщем я пробовал и профАппаратом один фиг не Айс. Очень яркие они для фотиков :oops:
