Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
- Samvel
обороты увеличились немного и обучение не помогло, уже давно так.Напомню что случилось это после постановки форсунок 2.4! может у всех так с полноценным 2.4 ?! ребят давайте разберёмся.
Было всегда ниже, примерно на пару мм, ну как у всех (по крайней мере 1.8/2.0) Выше они стали строго после замены форс.
вот ниже всего, если стоять
- Samvel
Артём
не удалил,но хондоводы на прелюдах 2.2 втек на драйв2 уверяют что вибрация почти не изменилась,а обороты скачут веселее ,заметно.
Не наю,нихто нечаго не ховорит из наших) по этому поводу.
А не надо понимать:) ты лучше скажи у тебя так же или нет?? у меня было на 2мм примерно ниже
- LancerZ
Не обращал внимания. Я же не знаю что у тебя там прошито, ХХ исключительно прошивкой определяется и адекватностью состояния дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось LancerZ Вт окт 23, 2012 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Samvel
когда прогреться полностью,посмотри пожалуйста ,ок? или сфоткай,если не сложно,ПОЖАЛУЙСТА
Прошито ежиком ,но такие обороты стали только после замены форс на 2.4! до этого,было без изменений,не смотря на то,что я менял двс.
- Samvel
ребят,хотя точно не могу сказать,может всё таки когда ежик 2.4 чипанул тогда так стало,а не после форс,второй раз 2.4 чипанул ничего не изменилось,видимо он такие обороты подобрал под его прошивки 2.4,я правильно понял?
Gopher
Андре,у тебя щас так же? сколько там у меня интересно,около 800? на проше 1.8 при двс 2.4 и при двс 1.8 было по середине делений,а щас как видите прям на черте.
Gopher
- Samvel
ребят,я мастера попросил компрессию померить,движок всё таки б/у ,он не стал,говорит не тянет? я говорю да вроде норм,но 2.4 с новья у меня не было поэтому не могу точно сказать.Ну короче он не стал.
Я так понимаю нужно мерить да ребят? в плане что бы везде была одинаковая компрессия определённая.
Что может быть если не так? ну там расход топлива тяга не та или ещё чего? и вообще что ещё можно проверить для успокоения ?
- Samvel
с оборотами всё нормально,это прошивка вроде,масло вроде не ест
ну не смешно,как я это всё проверю?
