Страница 2 из 176
Добавлено: Сб мар 01, 2008 2:47 am
Sashkaspb
Magnum
Цены в студию.
Добавлено: Вс мар 02, 2008 12:25 pm
Евгений М
Раз цены не публикуются публично, возможно, они несколько завышены?...
Да и вообще, отсутствие прозрачности, а именно, что получаем и посредством чего, наводит на мысли....
Добавлено: Вс мар 02, 2008 2:23 pm
Magnum
Цена вопроса 4500 рублей. Время 1 час работы
Добавлено: Вс мар 02, 2008 2:34 pm
Евгений М
Magnum писал(а):Цена вопроса 4500 рублей. Время 1 час работы
Благодарю. Что за это получаем?
Добавлено: Вс мар 02, 2008 3:03 pm
Magnum
Получаем увеличение мощности и крутящего момента
Добавлено: Вс мар 02, 2008 4:33 pm
Евгений М
Magnum писал(а):Получаем увеличение мощности и крутящего момента
Ээ.. От увеличения мощности двигатель изнашивается.. Или у Вас там что-то особенное?..
Сразу хочу сказать, я в этом вопросе не спец и от того еще буду консультироваться с людьми, но, например, если я Вас попрошу сделать разгон на 3 сек. быстрее заявленного у Лансера, какой негатив может быть с машиной после такого тюнинга?
Добавлено: Вс мар 02, 2008 5:04 pm
Magnum
Все двигатели на лансах задушены экологией и прошиты под евро-4. Наша прога позволяет частично обходить эти нормы.Почитайте инфу.В Европе наш мотор 147 л.с., вСША 155 в Японии 152. Мотор один апрошивки разные. С этого двигателя реально снять 200л.с. без ущерба для него
Добавлено: Вс мар 02, 2008 7:06 pm
Евгений М
Magnum писал(а):Все двигатели на лансах задушены экологией и прошиты под евро-4. Наша прога позволяет частично обходить эти нормы.Почитайте инфу.В Европе наш мотор 147 л.с., вСША 155 в Японии 152. Мотор один апрошивки разные. С этого двигателя реально снять 200л.с. без ущерба для него
Отлично! Еще раз уточню вопрос. Например, я не хочу обгонять повально всех на светофоре, но хочу, чтобы моя машина стартовала до сотни без ручного режима вариатора за 7 сек. Это реально сделать без ущерба движку, или Вы прост оможете снять некое ограничение одинаково для всех и не можете регулировать конкрентно время разгона? Например, Вы можете прибавить Лансу только 10 л.с., чтобы итого было 160 л.с.?
И еще, расход топлива будет увеличиваться только при резких стартах, или и при езде в обычном режиме, т.е., без перегазовок.
Спасибо.
Добавлено: Вс мар 02, 2008 10:04 pm
mipter
Magnum
и я задам вопрос:)
ты готов после чипа, но до его оплаты приехать в РОЛЬФ на диагностику двигателя?:)
В смысле того , что допустим мне на расход пофиг, на ущерб движка тоже - еси всеравно его проблемы будут устраняться по гарантии;)
Добавлено: Пн мар 03, 2008 12:48 pm
Magnum
Без проблем
Добавлено: Ср мар 05, 2008 9:30 am
savage3000
7 сек? На вариаторе? С 10,5 в стандарте? Это и есть обгонять повально всех.
Двигатель ланса рассщитан вплоть до 300 л.с. (точнее блок двигателя) Так как такой же блок стоит на Эволюции. Но трансмиссия не рассчитана на большие мощности от стандарта.
Вполне можно без изменения и усиления трансмиссии выиграть 1-1,5 сек. (и то достаточно сложно) На большее не стоит расчитывать. Это уже много!
Добавлено: Ср мар 05, 2008 12:06 pm
@leg
Magnum
Если не сложно то напишите, что вы улучшили в прошивке - отдачу на низах или на верхах, либо во всём диапазоне, не ездили ли на стенд, что он показывает, и входит ли в эту сумму отключение второго лябда зонда, и вы написали одну определённую программу, либо у вас существует несколько вариантов чипа?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 6:01 pm
Magnum
У двигателя есть нижняя и верхняя граница работы.Любая программа работает внижних параметрах. Мы сдвинули работу двигателя к верхней границе попутно увеличив отдачу на низах. Господа рассуждать можно долго нужно пробовать. Все желающие пишите в личку,я обитаю на юге, основной район Нахимовский- Каширское ш. все кто там обитает милости прошу.
Добавлено: Сб апр 12, 2008 5:36 pm
teachersn
Добавлено: Сб апр 12, 2008 5:44 pm
teachersn
Результат впечетляет, машина стала резвее, да и на разгоне до 100 км/ч двух с половиной секунд как не бывало... Советую всем!!!
