От чего бить будет если грамотно сделаны? Сам посуди, штатный тормозной диск в месте крепления ступицы толщиной 7 мм, XYZовский диск толшиной 2мм (ступица). Получается убираем штатный 7мм, ставим 2 мм XYZ и добавляем маленькую проставку 7мм - итого вылет меняется на 2мм - от чего биение и причем сильное. Сейчас у меня биение, но там не вооруженным взглядом видно из-за чего96902 писал(а):но при движении бить может и очень сильно
ТОРМОЗА ЕСТЬ!!!
- Jack
Последний раз редактировалось Jack Ср авг 04, 2010 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 turbo
2.0 turbo
ну это вобще не правильно как то - слесарь может и хорош, но как он тебе это всё приподнёс и сделал ... не в какие ворота.Jack
Проставку мне точил только токорь и отверстия сверлил тоже он, не прибегая к помощи фрезеровщика - соответственно отверстия получились так, что проставка свободно не одевается, чтобы одеть её, нужно ослабить шпильки (выбить), а потом вставлять проставку, а потом, когда все затянешь проставку хрен снимешь - шпильки зажимают её.
есть ещё вариант взять проставки со шпильками, а саму проставку закрепить на свои родные места, единственно я лично что самое меньшее видел так это 15мм
что то типо этого
поищи на яхе или на е-баи
но ждать долго
http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084064153
http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084230821
но ждать долго
не ради стёба, но мысль одна залезла проставки на 15 и диски с вылетом 55 или на сколько там тебе надо
я скажу за себя, весь колхоз который был в моей жизни - рано или поздно вылетал на помойку и без возврата даже 10% , а выкидовал, только по одной причине, что колхоз это и есть колхоз
ищи себе диски нужной ширины и вылетом - так проще и надёжнее.
нервы и потраченое время + деньги пусть и малые, но которые улетают из кармана на всякие примерки и додумки - всё равно где то рядом будут со стоимостью неплохих катков
- Jack
Золоты слова конечно, я это все прекрасно понимаю, но с тормозилками потратился под чистую - так что как бы это сказать - временный вариант ищу (нет ничего постоянней чем временное ) Тем более в нашей деревне ничего толком нет Вот к примеру вчера объездил все колесные магазины в нашем городе ниодин диск мне не встал......... цэлый день убил
Последний раз редактировалось Jack Ср авг 04, 2010 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 turbo
2.0 turbo
- Jack
Короче выяснил я в чем дело, от куда биение. Правый торм диск имеет биение 0.29 под замену, левый 0.03 - норма (допустипо).
Как же так Диски вообще только выехали и уже правый веденый - пипец какой-то.
Что делать? Если Антон из XYZа откажется менять, не знаю что с ним я сделаю
А так на будущее посоветуйте диски составные 330*32 5*114.3 ступица 67.1 и где их достать. Сегодня попытался поискать -почти везде только комплектами
Нигде по вышеприведенным параметрам не найти..только по марке авто
2.0 turbo
2.0 turbo
возможно перетянул болтики на ступице, когда ротор затягивал ?
а если брать роторы другой фирмы, можно и брембы и те же jbt но вот я не в курсе - совпадут ли отверстия в ступечной шляпе а то придётся брать целиком
роторы, тоисть сами диски без центральной шляпы (ступица так скажем) у JBT стоят 15 руб за пару и продаются только парами
