Кто-нибудь устанавливал неоригинальный обвес?
Имеется ввиду обвес от 2х литрового Интенса, который предлагают Автолокер и Тюнингланцер. Их части сделаны в Австрии. То, что ставит дилер, как я понял, сделано в Германии. В чем разница, не понятно.
Сегодня один из сервисменов Ролфа убеждал меня в том, что спойлер и клыки неоригинальные еще можно поставить, а вот пороги он ставить не советовал. Объяснил это тем, что они уже несколько раз устанавливали такой обвес который привозил сам клиент, и пороги зачастую могут быть не совсем ровными или просто не плотно подходить, из-за чего в щели может попадать грязь и песок. С одной стороны, в его интересах, чтобы я купил оригинальный обвес у них, но с другой стороны, возможно он и прав.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Mitsubishi LancerX 1.5 AT - 14.11.2009 off
Honda Civic 4D 1.8 AT
- AutoLoker
Какие дырки в кузове? Боже упаси! При установке порогов ни одной дырки НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Кто вам такое сказал?Braza писал(а):А как быть с коррозией? Ведь дырки сверлить надо в кузове, и много.
- Mikk
Ниодной дополнительной дырки!!! В днище уже имеются "закладушки" в которые вворачиваются шурупы крепления порогов снизу, в независимости от комплектации авто Инвайт или ИнтенсAutoLoker писал(а):Какие дырки в кузове? Боже упаси! При установке порогов ни одной дырки НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Кто вам такое сказал?Braza писал(а):А как быть с коррозией? Ведь дырки сверлить надо в кузове, и много.
...оригинальные пороги и передние накладки крепятся ни только в дырки на днище, но и необходимо делать дополнительные дырки под пистоны, которые крепятся на пороги и затем крепяться к кузову. посмотреть инструкцию по установке порогов можно в руководстве по ремонту asa - например. для справки у 2.0. обвес с завода идет на пистонах.AutoLoker писал(а):Какие дырки в кузове? Боже упаси! При установке порогов ни одной дырки НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Кто вам такое сказал?
