ДТП, повод для тюнинга)))
В результате ДТП придётся красить авто, может есть у кого - нибудь идеи что можно заодно покрасить или замутить какой нибудь лёгкий тюнинг. (Красить буду бампер пер., крыло, двери, зад.крыло) Из идей пока только ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить серебреные вставки на панели и в дверях, а также пыльнуть задние фонари. Может ещё в капоте дырочки прорезать.......................
Re: ДТП, повод для тюнинга)))
денежек добавишь - и аэрографию замути!-=Андрей=- писал(а):В результате ДТП придётся красить авто, может есть у кого - нибудь идеи что можно заодно покрасить или замутить какой нибудь лёгкий тюнинг. (Красить буду бампер пер., крыло, двери, зад.крыло) Из идей пока только ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить серебреные вставки на панели и в дверях, а также пыльнуть задние фонари. Может ещё в капоте дырочки прорезать.......................
если еще бампер под замену - новый тюненый поставь!
Элементарную аэрографию (шашечки, Загнутые нарисованные края и самому можно сделать даже балоном (естественно лучше краскопультом)... главное маскировочной бумагой запастись.. и ещё как вариант с помощью перламутровых или кенди(а лучше и то и другое по очереди, только перламутрового меньше значительно) сделать огонь по всем элементам машины выкладываешь 3М скотчем языки, остальное маскировочной бумагой закрыть и хорошо разведённой краской первый слой покрасить, затем обождать и покрасить второй! главное в тон основному цвету подобрать, что б видно этот рисунок только на свет было, так же легко сделать любые другие рисунки.. распечатай трафарет и штампуй! а потом вместо кенди в лак добавь немного основного оттенка.. эфект будет будто рисунки вглубине вмурованы, шикарно и просто! Пробовал пока не на машинах, а на подручных кусках хлама.. но красиво. Главное! Не забывай после каждого слоя очень мелкой наждачкой слегка проходить и обезжиривать поверхность иначе будет тебе горе через годик-другой А лучше напрячь автомаляров.. сначала окрасят пусть, потом по той же схеме им давать задания..
Она у меня одна - но самая лучшая!!! (машина)
- Mikk
Значится я не один такой У меня после незначительного ударчика в передний бампер и появились "клыки", а за ними по кругу машину пришлось обвешивать
Хотя изначально ничего делать не собирался, акромя спойлера.....
Бампер передний
В связи с дтп меняю передений бампер. Хочу тоже сразу не сток, тюнингованный, мб эво боди кит, из этого комплекта. Где можно поставить и стоит ли? слышал чо то о тюнинг-лансер.ру, они нормально делают? подскажите плз скорее, а то менять уже надо бампер, не могу определиться, да и хотелось бы какой нить другой бампер, но найти не могу..[/b]
- Pro100Serg
