Страница 33 из 35
Добавлено: Вс апр 28, 2013 5:29 am
Valeronn
Прочитал всю тему, ответа не нашел. Lancer 2012 года с прямым глушитилем. Вопрос встанет ли на него задний стабилизатор или нет?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:17 am
А почему "встанет"? Он уже должен стоять. Достаточно заглянуть под машину.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 1:22 pm
Valeronn
После рестайлинга задний стабилизатор убрали и на 1,8... и банка глушителя не посередине вдоль бампера, а прямая как на 9-ом Лансере. Вот и возник вопрос встанет ли задний стаб с "прямым глушитилем"?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 1:27 pm
zweryga
Valeronn писал(а):После рестайлинга задний стабилизатор убрали и на 1,8... и банка глушителя не посередине вдоль бампера, а прямая как на 9-ом Лансере. Вот и возник вопрос встанет ли задний стаб с "прямым глушитилем"?
а так же убрали крепеж с рычага, за который крепится стойка стабилизатора.
придется искать или старые рычаги на разборе или приваривать свои.
поэтому осматриваем задние рычаги на предмет крепления для стоек стабилизатора, чтоб не получилось что стаб и стойки купили а крепить не к чему.
ищем вот этот превариный крепеж. (отмечено стрелкой)
Добавлено: Вс апр 28, 2013 5:11 pm
Valeronn
Про рычаги знаю, а вот как с прямым глушителем?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:25 pm
zweryga
Valeronn
можно сравнить по фото, сфоткать старую и новую
но думаю задний от RalliART подйдет ибо он идет по подрамнику обходя все вокруг
вот немного фоток и полноприводной версии но со стабом от RalliART
смотри как он окуратно все обходит и идет по подрамнику
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:50 pm
Valeronn
А какова цена на данный момент не в курсе? И чувствую дороговато, есть ли более дешевые варианты?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:57 pm
zweryga
Valeronn
я покупал в Рольф за 11 штук, думаю в Экзист будет в разы дешевле
Добавлено: Пн апр 29, 2013 7:21 pm
Valeronn
А можно заменить стабилизатор, распоркой от CUSKO к примеру??? Кто, что думает???
Добавлено: Пн апр 29, 2013 7:37 pm
СеДоЙ
нельзя т.к. любая распорка не выполняет работы стабилизатора , и соответственно не заменяет его .
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:23 pm
Samvel
Точка опоры пришла с инструкцией и какой то жидкостью оранжевой :)
Жаль лоханулся,думал в пачке 2 втулки,а оказалось по одной.Теперь ещё по одной заказывать.
Для чего жижа и как её применять,узнаю на сайте.Сначала думал внутрь втулки смазывать,но хз что это за жижа.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:41 pm
Не надо мазать.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 10:02 am
Samvel
почему?
-"Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки." Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:27 pm
kaktuskos
А я не могу заказать стаб от ралли арта, уже 2 месяца одни отказы((
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:46 pm
Закажи задний от GTS если 2WD.
