Чип-тюнинг. Возможно ли увеличение мощности?
savage3000
#76 Сообщение savage3000 » Пт окт 02, 2009 9:02 am
Крокодил Гена писал(а): Однако.. Графиков в теме про чип-тюнинг много, в этой же теме я не увидел еще ни одного.
Для этого есть тема про чип-тюнинг. Кроме того сами приводили тему с графиками из соседнего форума, там и мой замер есть.
и подтверждаю это расчетами.
Уважаемый, какими еще расчетами? Все что Вы написали - словоблудие. А вот реальные замеры, которые все видели - это факты.
Могу оказаться не правым, соглашусь с хорошо аргументированными доводами, насчет увеличения мощности.
Читать Вы точно не умеете. ГРАФИК, ГРАФИК, ГРАФИК. :) Смотрим на циферки.
Крокодил Гена
#77 Сообщение Крокодил Гена » Пт окт 02, 2009 10:09 am
savage3000 писал(а): Кроме того сами приводили тему с графиками из соседнего форума, там и мой замер есть.
Тогда обясните мне, почему у вас макс. крутящий момент при одной и той же частоте вращения различен на 6,9 Нм на первой и четвертой передаче?
Я же могу объяснить это одним, это то что различие КПД между третьей и четвертой передачами у вас порядка 3,5%.
savage3000 писал(а): Все что Вы написали - словоблудие.
Нет, уважаемый! Далеко не словоблудие. На всех этих формулах и расчетах основываются такие дисциплины как "Теоретическая и прикладная механика" и "Теория механизмов и машин". И все они лежат в основе проектных расчетов.
Смотрим на циферки.
С удовольствием бы посмотрел, если предоставите источник откуда взяты эти "циферки"
savage3000
#78 Сообщение savage3000 » Пт окт 02, 2009 11:47 am
Крокодил Гена писал(а): Тогда обясните мне, почему у вас макс. крутящий момент при одной и той же частоте вращения различен на 6,9 Нм на первой и четвертой передаче?
Это не мой замер. Да и какая Вам разница? берите меньший результат, который на 3-ей передаче. Все равно прирост.
Мой замер только после чипа. Вполне можете его найти в той теме. Он очень близок к первому замеру. Может отличие только в том, что в пробке стоял 2 часа перед замером и бензин 92-й.
Я в вариках не разбираюсь. А у меня МТ. Тестировал и на 3-й и на 4-й - замер одинаков.
И они никакх не отражают невозможность поднять мощность атмосферного двигателя чип-тюнингом.
Взяты со стенда компании motorplanet. И я и с 2.0 МТ и 2.0 ЦВТ делали на одном стенде замер.
savage3000
#79 Сообщение savage3000 » Пт окт 02, 2009 11:49 am
Я просто не понимаю смысла этой темы, если есть как минимум ДВА реальных замера. Вот просто не понимаю.
Крокодил Гена
#80 Сообщение Крокодил Гена » Пт окт 02, 2009 3:36 pm
savage3000 писал(а): Да и какая Вам разница? берите меньший результат, который на 3-ей передаче. Все равно прирост.
Как это какая разница? Согласно графиков (напомню, что мы сравниваем два графика: до и после) прирост после чипа на 3-ей скорости составил 6,5 нм, и когда я спрашиваю откуда взялись "лишние" 6,9 Нм на 4-ой, вы мне говорите: "Какая вам разница?"
С приростом согласен. Однако заявленный заводом-производителем кр.момент 198 Нм на достигнут. Это, возможно объясняется использованием бензина с октановым числом 92. Тогда вопрос: зачем заставлять двигатель работать в нештатном режиме при использовании низкооктанового бензина?
И они никак не отражают невозможность поднять мощность атмосферного двигателя чип-тюнингом.
Нет не отражают, но объясняют, откуда эта мощность берется.
Непосредственно с БК автомобиля какие-нибудь данные берутся при испытании на вышеупомянутом стенде?
ДВА замера - это ничтожно мало для подобных заявлений.
savage3000
#81 Сообщение savage3000 » Пт окт 02, 2009 4:17 pm
Крокодил Гена писал(а): Однако заявленный заводом-производителем кр.момент 198 Нм на достигнут.
А он и не может быть достигнут. Никто не знает сколько % забирает трансмиссия. Мне ставили 12%.
4B11 сделан под 92-й. Ваш и 4B10 под 95-й.
Нет.
Не понял, почему?
Крокодил Гена
#82 Сообщение Крокодил Гена » Пт окт 02, 2009 4:32 pm
savage3000 писал(а): А он и не может быть достигнут. Никто не знает сколько % забирает трансмиссия. Мне ставили 12%.
Завод производитель в предоставленных технических характеристиках заявляет макс.крутящий момент на двигателе, на трансмиссии совсем другие параметры. И он же знает каков КПД (сколько забирает трансмиссия) вплоть до 0,1%.
Хочу уточнить от 92-го и выше.
И вот еще повод для обсуждения: Кто-нибудь производил стендовые измерения крутящего момента на одном и том же двигателе при использовании бензина с различным октановым числом? Я думаю, что тогда бы много вопросов отпали и в теме про бензин и в теме про чип-тюнинг.
Не понял, почему?
Это практически тоже самое, что построить график по двум точкам.
Нет.
Вот с этого можно сделать очень много выводов.
avk
#83 Сообщение avk » Пт окт 02, 2009 9:43 pm
Крокодил Гена
непонятно что вам нужно снимать с БК
есть стенд который снимает усилие производимое двигателем на колесах, знает текущие обороты коленвала
больше для построения графиков мощности и момента ничего не нужно
программа стенда делит момент на колесах на число оборотов коленвала, получает величину момента воспроизводимых двигателем на данных оборотах, добавляет процент трансмиссионных потерь и вот у нас два графика
есть еще ряд доп. параметров, типа влажности и температуры воздуха, качества бензина и т.д., которые конечно влияют на результат, но не настолько уж существенно
Крокодил Гена
#84 Сообщение Крокодил Гена » Сб окт 03, 2009 5:10 am
avk писал(а):Крокодил Гена
Чтобы знать текущие обороты коленвала, для этого и необходимо подключение к БК.
Стенд же снимает данные крутящего момента и частоты вращения с ведущих колес авто.
Привожу данные на ведущих колесах без учета КПД для двигателя с объемом 2,0 л. с механической коробкой передач при макс.кр. моменте 198 Нм и частоте вращения 4250 об/мин на колнчатом валу двигателя.
1 скорость - 2966,7 Нм; 283,6 об/мин;
2 скорость - 1604,1 Нм; 524,6 об/мин;
3 скорость - 1117,8 Нм; 752,8 об/мин;
4 скорость - 862 Нм; 976,2 об/мин;
5 скорость - 687,6 Нм; 1223,8 об/мин;
Еще раз напомню, что данные приведены без учета КПД.
Т.е. в программу стенда, необходимо заложить не только потери на трансмиссии, но и передаточные отношения КПП и дифференциала.
И тогда уже снимать данные для каждой передачи.
В итоге при включениях разной передачи, момент на двигателе должен получится примерно одинаков.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!
Хук
#85 Сообщение Хук » Сб окт 03, 2009 8:29 am
[/quote]
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ![/quote]
На мой взгляд всё логично. а кто ответит так-же аргументировано? Если бы чиповщики подходили к чипу самокретично то думаю тогда был-бы результат! И про бензин зачёт. я заливал 98 так вот тогда машиека реально прибавляет. Снятие экологических ограничений единственный способ увеличения. Графиков для анализа мало и они безсистемные, а следовательно не научный подход!
и хрюкатали зелюки... Хорошая машина - новая машина!
Хук
#86 Сообщение Хук » Сб окт 03, 2009 12:39 pm
И тишина..... :) Все остались при своём мнении!
savage3000
#87 Сообщение savage3000 » Сб окт 03, 2009 1:32 pm
А что еще говорить? Графики есть, мощность повысилась - факт. Сказать больше нечего. Есть отзывы, что машина быстрее.
Вот я обгоняю на гонках все встреченные стоковые Лансы. Кроме одного белого. Но машинка у него очень шустрая.
Все данные есть.
Крокодил Гена
#88 Сообщение Крокодил Гена » Сб окт 03, 2009 2:36 pm
savage3000 писал(а):А что еще говорить? Графики есть, мощность повысилась - факт. Сказать больше нечего. Есть отзывы, что машина быстрее.
Опять графики...
Хочу спросить у тех, кто так часто ссылается на них, и даже обвиняют меня в невежестве.
Если вы так хорошо разбираетесь в этих самых графиках, определите, пожалуйста, какая будет мощность двигателя на выходном валу при следующих параметрах 198 Нм при 4250 об/мин (макс. кр.момент стоковой двухлитровки) и какой будет макс. кр.момент при достижении максимальной мощности при 6000 об/ми (так же тех.хар-ки стоковой двухлитровки).
Всего ДВА арифметических действия без всяких графиков.
Встреченные это те что навстречу едут?
Крокодил Гена
Re: Чип-тюнинг. Возможно ли увеличение мощности?
#89 Сообщение Крокодил Гена » Сб окт 03, 2009 4:02 pm
savage3000 писал(а): Юмористы. Мат часть учите. Митцу снимает с 4B11 в Европе 154 л.с., в Арабии 155 л.с. в Корее 157 л.с. Простор для чипа приличный.
Это так, для образования.
В мире существует около десятка стандартов по которым определяют мощности:
Не существует единого международного стандарта измерения величины мощности и других показателей двигателя
Производители автомобилей указывают в паспортных технических характеристиках параметры силовых агрегатов, определенные с помощью одной из шести методик, принятых стандартами DIN, SAE, ECE, ISO, JIS или CEE. Каждая из методик предусматривает испытания двигателя на тормозном стенде без учета потерь в трансмиссии и аэродинамического сопротивления кузова.
В то же время стандартом DIN, который используется всеми автомобильными компаниями Германии, предполагается определение характеристик двигателя с учетом потерь на привод навесных агрегатов, генератора, насосов и т.д. Американцы, для которых главным авторитетом является стандарт SAE, напротив, эти потери не учитывают. В результате мощность двигателя, измеренная по методике SAE, будет выше, чем определенная по немецкому стандарту DIN.
Американское общество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers или SAE) ввело в США новую систему сертификации автомобильных двигателей. Многим производителям придется изменить показатели мощности в спецификациях продаваемых в Америке автомобилей. Новшество грозит нанести урон имиджу некоторых японских и европейских производителей, так как в пересчете на «новые» лошадиные силы мощность их двигателей оказалась явно завышенной. Так, американский бестселлер Toyota Camry с трехлитровым V6 «потерял» сразу 20 л.с. для модели 2006 года будет указана мощность 190 л.с., тогда как Camry текущего года с тем же двигателем продается как 210-сильная. Это ослабляет позиции модели следующего года в конкурентной борьбе с новой Hyundai Sonata, для которой обещают 235 л.с. Acura, люксовый брэнд Honda, также оказывается в невыигрышной позиции: мощность внедорожника Acura MDX упала с 265 до 253 л.с., а для Acura RL оказалась снижена психологическая планка в триста «лошадей», теперь их 290.
Новая система сертификации пошла на руку американским производителям,определявшим мощность двигателей своих автомобилей по методике, близкой к предложенной SAE. Для некоторых моделей показатели мощности даже увеличены: Cadillac XLR – 469 л.с. вместо 440 л.с., Chevrolet Corvette LS7 – 505 л.с. вместо 500 л.с., Ford Fusion – 221 л.с. вместо 210 л.с. DaimlerChrysler также не пострадает от нововведения. Показатели мощности для автомобилей этого концерна будут колебаться в пределах 3% как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от модели.
Получается мощность японских была меньше американской, а американской меньше чем немецкой? А наши мощности какие будут?
Наши мощность берут по ГОСТ 14846
savage3000
#90 Сообщение savage3000 » Сб окт 03, 2009 11:05 pm
Крокодил Гена писал(а): Если вы так хорошо разбираетесь в этих самых графиках, определите, пожалуйста, какая будет мощность двигателя на выходном валу при следующих параметрах 198 Нм при 4250 об/мин (макс. кр.момент стоковой двухлитровки) и какой будет макс. кр.момент при достижении максимальной мощности при 6000 об/ми (так же тех.хар-ки стоковой двухлитровки).
Зачем это считать? Хотите показать зависимость и опровергнуть графикии? Или еще что-то? Есть замер до чипа и после. Между ними разница. Нам этого достаточно. Если Вам нет, то меня это не волнует, как не волнует 99% зачиповавшихся.
Если Вам ну очень хочется что-то узнать, ведите разговор с Алексеем и Дмитирем в личке. Зачем все это перетирать на которой уже странице?
Ха-ха. Смешно. Нет - это все, которых встречал на Воробьевых горах и с которыми заезжал.
