Что дает такая приблуда?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:52 pm
valday
вот:
я так понимаю это модификация предыдущей версии:
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:05 pm
ValeriyS
Это прямой забор воздуха. На картинках только верхняя часть. Там еще трубка которая ставится в бампер отверстием на встречу потоку.
В теотии, позволяет всасывать больше воздуха и более холодного, что приводит к повышению мощности.
А на практике, может хлебнуть воды из лужи и обеспечить гидроудар :))
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:07 pm
R0gue
Ну на скорости больше ~150 Будет прибавка к мощности... С такой штукой правда небольшая. На маленькой скорости толку от неё нет)
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:08 pm
valday
надо попробовать
думаю самому сделать не проблемно
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:30 am
Admin
ValeriyS писал(а):воды из лужи и обеспечить гидроудар
думаешь такое возможно при наличие штатного воздушного фильтра?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:56 pm
XIMIKATOR
да. он расположен на уровне с водуховодом и выше системы впуска.
у меня на второй машине (фольцваген) вздуховод идёт в фильтр снизу, а потом уже через верх идёт к двигателю - тут шанс ноль получить гидроудар
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 6:23 pm
Admin
XIMIKATOR писал(а):он расположен на уровне с водуховодом и выше системы впуска.
кстати точно... у меня тоже забор воздуха снизу вверх...
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 7:42 pm
ValeriyS
Все зависит от того, насколько глубокую лужу найдешь... :)
Ну а если еще при проезде по ней педаль газа в пол утопишь, то результат будет поразительный.. :))
У меня на вольцвагене, тоже очень хитроумный забор воздуха был...
А вот у Туарегов есть проблема, там забор воздуха из специальной камеры в бампере и если бампер оторвать то он как водяной насос работает. Информация из какой-то предачи, они тест-драйв внедорожников устраивали и оторвали передний бампер у Туарега, в брод поехали и словили гидроудар. Перед этим они поезжали брод с целым бампером и все было ОК.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:51 pm
RedFox
у нас воздушный фильтр своего рода немного для водяного кармана предназначен, как бы спасет но не всегда
А так бы заморочился на электронагнетатель воздуха
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:03 pm
Hell Rider
поставь нулевик. Выглядить будет точно лучше :ROFL:
