Страница 1 из 2
Подсветка багажного отделения в спортбэке
Добавлено: Сб май 08, 2010 8:24 pm
Deminolog
Скажите пожалуйста, делал ли кто такую вещь?
Если да - то как?
Уж больно неудобно без нее вечером что-то в багажнике искать (банально - продукты вытаскиваешь, если что-то выпало - ищещь на ощупь, достало!
Добавлено: Вс май 09, 2010 10:16 pm
Homoincognitis
А разве её нет? А если посмотреть над карманом справа? Там и лампа и выключатель ВЫКЛ/ВКЛ/ВКЛ.ПРИ.ОТКРЫТОМ БАГАЖНИКЕ
Добавлено: Пн май 10, 2010 8:14 am
Deminolog
Добавлено: Пн май 10, 2010 8:48 am
Deminolog
Нашел это разочарование... Ну, хоть что-то!
Спасибо за подсказку
Надо перечитать мануал
Добавлено: Вт май 11, 2010 2:53 pm
Cnnynuk
Deminolog
если света мало, от плафона диодную ленту
Добавлено: Вт май 11, 2010 10:48 pm
юх..
у автолокеров делал подсветку багажника так же, как и подсветка дверей
ночью видно всё как днём
Добавлено: Ср май 12, 2010 7:20 am
Deminolog
Спасибо за идею
Подумаю над этим
Ибо освещает лампочка один кармашек этот
Добавлено: Чт май 13, 2010 9:03 pm
Schumy
Да, мне тоже света от штатной лампочки было не достаточно, поэтому вопрос решил с помощью двух,
таких вот (не сочтите за рекламу),светодиодных лент по 25 см. каждая, которые приклеил к прям в аккурат сделанных для этого выступах боковых пластмассовых панелей, на которых лежит полка и подключил в параллель с имеющемся плафоном подсветки. Теперь светло как днём, собственно вот что получилось:
Добавлено: Чт май 13, 2010 9:10 pm
Deminolog
Обалдеть! А устанавливал сам?
Может и в салоне пустить такую же...
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:05 pm
Schumy
Делал всё сам, благо ничего особо сложного нет, нужно только припаять пару проводов и протянуть их за обшивкой к плафону подсветки, лента уже на самоклеющейся основе, держится хорошо. Ещё для пущей эстетики покрасил из балкончика саму ленту, изначально имеющую оранжево-коричневый цвет, в черный, предварительно закрыв диоды малярным скотчем... А в салоне, во все плафоны запихал
таких диодов, света более чем. Теперь на очереди бардачок, вот в нём планирую применить ту же ленту.
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:20 pm
Deminolog
Красота
еще раз спасибо
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:54 pm
юх..
в бардачке небось нужно еще подумать о клацке, отвечающей за закрытие/открытие?
иначе в темноте закрытый бардачок будет светиться по контуру
Добавлено: Пт май 14, 2010 5:51 am
Deminolog
Как вариант - подцепить к габаритам? Или к освещению салона. По-моему, днем итак видно, что в бардачке
Благо, у нас там не второй багажник
Добавлено: Чт май 20, 2010 11:10 am
genchik
Schumy отлично получилось
Добавлено: Чт май 20, 2010 11:20 am
Usatiymen
Schumy
Классно выглядит!
