Накладка под ЭВО на задний бампер
- Konstantin-VMK
- Konstantin-VMK
Да,нормально,только сначала маркером разметь как лучше резать чтобы ровно и аккуратно получилось и канцелярским ножиком отрезай.
Я второй раз себе переделывал,не использовал герметик вообще,только скотч 3М в районе номерного знака,а потом всё на саморезы и затягивал ими,получилось ровно,без зазоров.Главное повторяю не промахнись,иначе саморез вылезет на ружу,у меня так получилось с парой штук(((придется перекрашивать..
- Konstantin-VMK
Я не художник,но вот изобразил,более менее понятно. Можно с герметиком,можно и без.Я не использовал. А если использовать то наверное лучше для швов.
- Konstantin-VMK
- Konstantin-VMK
- ЛИС
как так получилось ??? жду двойной выхлоп, скоро тоже буду резать, подскажи в чем ошибся ??? можно фотки даже выложить...Митяй писал(а):Неправильно порезал бампер. Выхватил лишнего с одной стороны сбоку. В общем эксперимент не удался. Наверное продам накладку.
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
не правильно вырезал снизу сбоку, где нет трубы. В общем отрезать нужно как раз где начинается изгиб под трубу и с другой стороны где нет изгиба нужно так же вырезать. Место ответственное, потому что запаса там нет. Я вырезал лишнего и зазор получился. В других места не критично, везде запас есть. В общем ничего сложного, главное по бокам правильно отрезать.
PS Продам накладку
PS Продам накладку
- ЛИС
Установил себе наконец... пришлось немного помучаться с обрезкой бампера, но в итоге все получилось реально на одних саморезах нормально держится но я герметиком все таки промазал по периметру... Огромное спасибо Konstantin-VMK за советы, очень пригодились !!!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 1324/#post
- ЛИС
ваще нет, пять минут
