Накладка под ЭВО на задний бампер
- Konstantin-VMK
- ЛИС
Если бы не твой "горький" опыт у меня бы может и не получилось !!! СПАСИБО !!!Konstantin-VMK писал(а):ЛИС,молодец. Хорошо смотрится со светодиодными фонарями!
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- nonkan
Решил себе замутить накладку под Эво.
Фотки попробую сейчас разместить (делаю это в первый раз)
1. Сначала грунтуем и красим накладку.
- nonkan
Ну вроде фотки разобрался как размещать - продолжим.
Последние 2 слоя краски пришлось наносить на накладку установленную на бампер,т.к. если вы сначала накладку покрасите, а потом начнете ее устанавливать - то вы ее всю расцарапаете нафик!
В качестве "малярки" я использовал общественный коридор рядом с лифтом - думал соседи убъют (Краской воняло 3 дня ), но они почему-то меня пожалели и отнеслись к 3-х дневной вони краски с пониманием.
Красьте накладку матовым черным обязательно - Так накладка будет смотреться благородно и будет восприниматься как часть целого бампера, если ее не красить - то будет смотреться как накладка, да еще и дешевого пластикого цвета!
2. Демонтируем бампер с Вашего Улана... (Химикатор подробно расписывал как это делать на нашем форуме)!
3. Дальше начинаем резать Бампер (я резал острым кухонным ножом - очень удобно, лезвия канц. ножиков все переломал). Как лучше подрезать - хорошо описали Костя MVK и Лис!
4. Дальше - нам нужно правильно приложить накладку к бамперу и прикинуть как сделать так чтобы саморезы с оборотной стороны бампера попали в ребра жесткости накладки.
Для этого я воспользовался белым обувным кремом своей девушки - я нанес пасту крема на ребра жесткости накладки и приложил накладку к бамперу и сразу ее снял - на бампере появилась разметка для будущих саморезов:
- nonkan
5. Дальше - протыкаем бапер шилом на точках где ребро жесткости будет соприкасаться с бампером:
Теперь появляется возможность понять куда с оборотной стороны бампера крутить саморезы и не Сцать что вы промажете и понесете бампер на помойку
Предуперждаю сразу - эта разметка будет для вас лишь примерным ориентиром куда крутить саморезы, т.к. накладка и сам бампер "играют" и идеально точно разметить и прикрутить будет очень сложно!
6. Готовимся к прикручиванию накладки: Саморез д.б. длинной 11 мм., возьмете длиннее - и кирдык - саморезы вылезут наружу!
- nonkan
Большая шляпка и широкая резьба! Пробовал с узкой резьбой - так они, Зараза, вкручиваются, но не держат:
7. Дальше начинаем с оборотной стороны крутить саморезы - саморез проходит через дыру от шила - дальше если разметка правильная и вы не промазываете то саморез упирается в ребро жесткости и накладка начинает приподниматся, а потом когда саморез уже наживляется, то он начинает наоборот притягивать к себе накладку (если вы испытали такое ощущение - то вы не промазали):
Зачем так много саморезов? - а нифига не понятно попали вы точно или прошли саморезом где-то рядом, да и надежнее висеть будет сама приблуда.
8. Результат:
Выражаю благодарность - Косте MVK и Особенно Лису - они мне все разжевали и объяснили что Сцать не надо
8. Результат:
- ЛИС
nonkan писал(а):5.накладка и сам бампер "играют" и идеально точно разметить и прикрутить будет очень сложно!
/quote]
это самое "непредвиденное", поэтому делаем все аккуратно
- ЛИС
хорошо все описал, молодец !!! удачи всем кто будет так рисковать задним бампером и своими нервами !
- nonkan
ЛИС писал(а):Тут Лис попал в точку - облажаться в установке этой приблуды как раз плюнуть и тогда ваш бампер окажется на помойкеnonkan писал(а):5.накладка и сам бампер "играют" и идеально точно разметить и прикрутить будет очень сложно!
/quote]
Сразу говорю - дело это очень не простое (делал на скорую руку 2 дня!), но если у Вас руки растут не из пятой точки, то справитесь - Не переживайте
Один бампер выкинул, но его не жалко было, он сильно треснут был и все равно пришлось бы паять. Поэтому резал на глаз с мыслями что все равно из него толку не будет. Думаю новый порезать.
В связи с этим хотел спросить тех кто установил эту штуку: не жалеете что заморочились или не стали бы делать если откатить время.
nonkan
у тебя на фото шурупы не до самого низа. Не до конца что-ли крепил?
ЛИС у тебя drive2.ru один товарищ написал:
Ну и..... Из-за того что бампер играет, наверное есть вероятность неправильно собрать конструкцию и при установке бампера на место могут возникнуть проблемы? Или не могут?
nonkan
может это кто-нить прокомментировать? Сколько все-таки нужно отрезать?Молодец! Тока можно было совсем немного отхватить снизу и все встанет, у меня так сделано.
- nonkan
1. В самом низу есть маленькое ребро жесткости - туда я вкрутил по два самореза на каждую сторону.Митяй писал(а):Один бампер выкинул, но его не жалко было, он сильно треснут был и все равно пришлось бы паять. Поэтому резал на глаз с мыслями что все равно из него толку не будет. Думаю новый порезать.
nonkan
ЛИС у тебя drive2.ru один товарищ написал:может это кто-нить прокомментировать? Сколько все-таки нужно отрезать?Молодец! Тока можно было совсем немного отхватить снизу и все встанет, у меня так сделано.
2. Реж как резали Лис и Костя - только по бокам будь очень акуратен, приложи и померь все хорошо и будет тебе счастье.
3. Когда будешь примерять Бампер то клади его ГОРИЗОНТАЛЬНО (как он стоит на машине) тогда он принимает естественную форму.
4. Ни о чем не жалею - получился настоящий Развалюшн , накладка смотрится Супер.
- Konstantin-VMK
- nonkan
Мне предлагали установить накладку на Стекольный Клей - я сразу отказался - клей он и есть клей, а здесь сажать на клей нижнюю часть бампера просто маразм (просто мастерам из тюнинх-контор так работать удобно тяп-ляп) - зимой на первом сугробе накладочку в снегу и оставишьKonstantin-VMK писал(а):Молодец! Всё правильно сделал! Только саморезы способны нормально держать эту накладку! У меня кстате саморезиков чуток поменьше)))) Точнее расстояния между ними поболее))
Так что респект тебе за то, что допер про саморезы
- Konstantin-VMK
