Активация штатного независимого DRL.
- Max4161
Помогите разобраться! Я не очень понимаю. Я не электрик, но хотел заморочится с Дневными Ходовыми Огнями.
DRL-это отдельные светодиодные ходовые огни внизу бампера которые можно по установки включить через реле в мозгах (если будет штатная проводка), но это не евросвет который сейчас все активируют и диллера, в головной оптике?
А диллер сможет активировать DRL?
Комплектации по проводке бывает две:
1 - нет ничего
2 - есть колодка под реле под капотом и проводка от реле до етакса
В любом случае в обоих случаях проще вешать свой предохранитель и тянуть этот независимый канал к своим DRL лампам
1 - нет ничего
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Нужно смотреть по месту
