Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
2 LancerZ Тут немного не согласен, хитрожопые фазовращатели для того и придумали, чтобы добавить лошадей не ( не сильно ) завалив момент.
Type S имеет момент 223 Nm (165 lb-ft) примерно как и 4b12.
Однако методик измерения очень много, не говоря уже о замере с колес или с маховика, с маховика это отдельная песня
4B можно настроить на макс HP наверху, retard'ом обеих mivec'ов, подняв последние валидные углы зажигания и сместив отсечку. Однако:
1) Для вариаторов вообще бесполезная хрень, ибо там от мотора требуется ТОЛЬКО момент, остальное делает коробка + отсечкой управляет TCU вариатора.
2) Штатных форсунок не хватит.
3) log EvoScan'а говорит что при активной езде, обороты очень редко заходят за 5000rpm.
i-VTEC Valve Control System
The Accord's 2.4-liter, DOHC, 16-valve i-VTEC engine uses an advanced valve-control system to combine high power output with high fuel efficiency and low emissions. The Accord system combines Variable Timing Control (VTC), which continuously adjusts the intake camshaft phase, with Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC), which changes valve lift, timing and duration of the intake valves.
At low rpm, the VTEC intake valve timing and lift are optimized for rapid swirl-pattern cylinder filling. As engine rpm builds past 5000 rpm, the VTEC system transitions to a high-lift, long-duration intake cam profile for superior high-rpm engine power.
The "intelligent" portion of the system is its ability to continuously vary the timing of the intake cam relative to that of the exhaust camshaft. This helps boost power and also provides a smoother idle (allowing idle speed to be reduced). The intake cam timing is varied based on input from sensors that monitor rpm, timing, throttle opening, cam position and exhaust air-fuel ratio. The result is increased fuel economy and lower NOx emissions.
Да, 2ух вальные.
Да, 2ух вальные.
- Samvel
на впуске только фазавращалка,2 вала, подъём - да.LancerZ писал(а):На хондах есть фазовращатели совместно с системой подьёма? Головы двухвальные?
http://www.procivic.ru/honda/dohc-i-vte ... echnology/
- Samvel
кто знает английски? посмотрите, поймут ли меня америкосы? http://9glancers.com/index.php/topic,12972.30.html
- Samvel
всё пройдено без меня и до меня 100 лет назад,прибавка есть и хорошая) другое дело что америкосы шноркель не ставят вроде,я их спрашивал о таком сочетании с такеда!
они его на сток ставят,чека не было ни у кого!
кн херня разкрученая,фильтрует средне.Апекси лучше намного! такеда лучшая система! фильтр не проблема,хотя он хороший.
тему там закрыли уроды,чё делать,создавать по ходу.
я буду настраиваться опять под него.Что за залив головы?
- Samvel
повторюсь,это лучшее из того что пробовали на протяжении с 2009 года на 2.4л .
то что ставят на феррари,понятия не имею.
http://9glancers.com/index.php/topic,22908.0.html
Всем здравствуйте!
Есть возможность воткнуть в двушку двигатель Mitsubishi Airtrek 2.0 T
http://avto-russia.ru/autos/mitsubishi/ ... 2-0_t.html
Кто сталкивался?
Как думаете встанет или нет? подойдет ли коробка?
Много ли заморочек?
Так то вроде тоже двушка, только турбированная)))
Кто сталкивался?
Много ли заморочек?
