Койловеры
- mormoncrew
10J  бугага!!! вы размер то этот представляете! =) либо упретесь внутри в стойку, либо снаружи колеса будут торчать дико и нужно будет арки очень сильно катать! + большие колеса и весят больше и ты потеряешь в динамике или ты хочешь сделать дикий стретч и тачку уронить? один фиг гемора ты огребешь мореееееееее..
а по винтам вот люди на винтах ездят
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... x/audosik/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... x/102-102/
половина знакомых ездит на 10j. поэтому не спрашивал бы, если не имел понятия, что это.
именно хочу стрейч (215/40 натянуть на 10 или 9.5) и тачку на пузо
про гемор уже понял, т.к. ничего толком подобрать не могу. все надо примерять
померил расстояние до балки, действительно не так много. где-то 157 мм. т.е. 9J влезут нормально, но с вылетом +15 или меньше, а вот 10j будут прилично торчать, да и вылет нужен отрицательный. такие фиг найду.
может, получится компромис на 9.5j
за ссылки спасибо. хоть они с виду и "джипы", все равно поищу в боротовых описание, какие койлы стоят.
спасибо, в любом случае
