Webasto hotshot
- LancerZ
Webasto hotshot
Поскольку англичане отказались выслать мне стекло с подогревом за разумные деньги, купил себе такой девайс, пока не поставил. Вот думаю будет ли от него толк .
Альтернативные решения показались менее интересными:
- Maximum
А надо ли оно? Просто если в бачке жидкость застыла, то оня явно не перетечет в первое устройство для нагрева, а незамерзайка, она и так незамерзайка. Да даже если и перетечет, то будет куда хуже если она замерзнет на лобовом. А дворники... Ну дворники, чего там особенно нужного? У нас в лансере, кстати, предусмотрен предохранитель для подогрева дворников(или самого стекла - точно не помню). В мануале вычитал.
Мы на драйве:
- LancerZ
Ну я как бы зимой всегда лью незамерзайку как нормальный человек, причём стараюсь заливать ДО первых морозов Пред для аутов с зоной подогрева щёток.
Проблемы зимой 4:
1. Стекло долго отогревается/толстый иней утром
2. Обмерзают щётки при большой скорости и околонулевой температуре - плохо чистят
3. Гадость плохо отмывается холодной омывайкой
4. Холодная омывайка плохо разбрызгивается
Эта штука решает вроде как их все, но насколько хорошо, посмотрим .
Проблемы зимой 4:
- WK Lancer x
- inox
Где точно уже не помню, но видел на просторах инета штуку, похожую на большой кипятильник, только в трубке не спираль, а антифриз течет. Подключается последовательно с контуром подогрева дросселя. Тема не плохая, вот только сцуко, сделали под бачек для ТАЗа. Как ее инсталлировать в наш бачек, так и не придумал. А электроподогреватель для омывайки, тем более проточный, я бы не стал ставить, ибо жрать будет много. ИМХО лучше горячим антифризом греть. Zux, а чем тебе не понравились подогреватели стекла под дворниками? Тоже вроде не плохо, только ставить сложновато. Надо или торпедо или стекло снимать. Но первое лучше.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- megaaxel
меня больше интересуют дворники с обогревом.
объясняю: грязи на наших дорогах нет, зимой омывайка не нужна.
но при околонулевых температурах, когда идет обильный снег, он тает на стекле, стекает, и щетки обмерзают, перестают работать как надо.
вот и интересует либо подогрев щеток, либо подогрев зоны щеток.
- LancerZ
Щётки с подогревом успешно продаются, только советую переделать проводку и крепления предохранителя в комплекте, бывали случаи перегорания.
Вот сайт:
http://burner.avto4avto.ru/
Подогрев щёток никак не спасёт от замёрзшего стекла рано утром.
"Жрать много" - чего, электричества? Пока не льёшь, он только поддерживает температуру. А так в начале - да, 600 Вт, но только как гена заведётся, напряжение достигнет 13 В.
Завтра поставлю хотшот, посмотрим что и как .
Вот сайт:
Кипятильник - стандартная опция в мерсах, можно змеевик от него купить.inox писал(а):Где точно уже не помню, но видел на просторах инета штуку, похожую на большой кипятильник, только в трубке не спираль, а антифриз течет. Подключается последовательно с контуром подогрева дросселя. Тема не плохая, вот только сцуко, сделали под бачек для ТАЗа. Как ее инсталлировать в наш бачек, так и не придумал. А электроподогреватель для омывайки, тем более проточный, я бы не стал ставить, ибо жрать будет много. ИМХО лучше горячим антифризом греть. Zux, а чем тебе не понравились подогреватели стекла под дворниками? Тоже вроде не плохо, только ставить сложновато. Надо или торпедо или стекло снимать. Но первое лучше.
- LancerZ
В общем поставил я эту штукенцию .
Предварительно разобрал и вот на этой картинке, на которой тайваньская копия девайса Carax:
на самом деле нет моторичка насоса! За счёт него в оригинальном hotshot-е реализуется автоматический режим - при долгом нажатии на кнопку система греет жидкость и сама каждые 10 секунд коротко поливает на стекло. Всего около 8 раз. Это удобно когда вы с утра садитесь в машину и лобовик в инее. Это что-то типа "комфортного омывателя" с подогревом. А если есть датчик дождя, то ещё и щётки подключатся после первого раза .
Второй режим - это когда жидкость в резервуаре устройства подогревается до 60 градусов и эта температура держится постоянной пока не польёте порцию на стекло, потом опять подогрев.
- megaaxel
мне интересно стало, сколько такая штукенция стОит?
- шурик 1984
- шурик 1984
