Страница 1 из 2
Усилитель педали газа ! Кто сталкивался, ставил себе ?
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:58 pm
lango
Привет Всем. Нужен совет.
Есть такая штука как усилитель педали газа. Я не имею ввиду всякие бустеры и джеторы, а есть нового поколения с режимами, там экономичный, штатный и спортивный. Каждый из них с регулировкой чувствительности.
Кто ставил себе расскажите по подробней. Нет ли проблем с ними???
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:39 pm
lelik790
Я покурил эту тему хорошо.вещь по сути не плохая,но есть нюанс,разъём диагностики будет постоянно занят,так как усилитель подключается через него.а если потребуется диагностика,тогда будут траблы.
XIMIKATOR
теже яйца в другой упаковке
ИМХО
Чиповать нужно головной мозг тогда бонусом появится усилитель педали газа и тормоза
Добавлено: Чт май 17, 2012 4:14 pm
lango
чип дорого и плюс ко всему еще на эти бусты акцию нашел тут вот решил спросить стоит ли заморачиваться если у меня механика.
http://bigbuzzy.ru/catalog/I-Boost/
Добавлено: Чт май 17, 2012 4:33 pm
AlTol
А-а-а-а!
Опять тот-же самый несуществующий Зейген...
Лавры американцев с к/ф "Начальник Чукотки", продавающих чукчам трубы от граммофона, никак не дают покая всевозможным лохотронщикам
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:25 am
XIMIKATOR
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:48 pm
xxaM
Добавлено: Сб дек 15, 2012 11:13 am
speedracer
Что касается моего опыта.
Как то в чудеса верить я еще не начал. И что некий электронный прибор подключенный между педалью газа и блоком управления двигателя может увеличить мощность автомобиля, абсурд.
И так на практике.
Есть владелец ЛансерХ 2.4 МКПП. Пользовался "бустером" достаточно давно. Человек грамотный и очень дотошный. Участвует в драг заездах.
Согласился он однажды на проведение мной эксперимента над его автомобилем. Сажусь за руль этого Лансера с установленным педаль бустером. На прямом и хорошем участке дороги, пробуем все три режима усилителя педали газа. Да, действительно чувствуется разница. На самом мощностном режиме машина разгоняется гораздо лучше чем на остальных.
Но тут я поступаю так как и советую всем. Я банально физическим путем отключаю педаль бустер, и подсоединяю все как было с завода. Штатный разъем подключаю к электронной педали газа.
И вот результат. Машина едет чуть лучше (пропал небольшой провал при резком нажатии педали газа) с обычным подключением нежели с установленным бустером.
Так вот она наша психология, которая работает против нас.
Все сказанное мной выше, это исключительно мой опыт.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 7:25 pm
Igoryan63
нормальная штука, машина резвеет, но как понял за счет большего открытия заслонки. У меня стоит и не жалуюсь и реально экономит бензин...
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:56 am
speedracer
Педаль бустер - машина быстрее не разгоняется, мощность не прибавляется. Так в чем его польза, давайте разберемся?
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:07 pm
dimchik3012
Был на черненьком педаль бустер. Пробовал несколько раз постом отключил. Вся фишка просто нажимать надо меньше, т.е. давишь на педаль одинаково, а в разных режимах бустера реакции становятся более или менее острыми. При одинаковом ходе педали при включенном бустере дроссель открывается больше. Так что, что бы получить тоже без включенного бустера - нажимаешь сильнее на педаль и все тоже самое. Как-то так, реальной выгоды не заметил, только авто дергаться стало - нажимаешь чуть, а тянет как на полном дросселе. Просто приблуда. P.S. Кому надо у меня есть...
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:09 pm
Laнcer
Знаете, есть такая контора, называется Audi. Так вот они в некоторые модели ставят штатно именно это (PedalBuster). Спорт-режим у них это называется. Я бы не стал предлагать инженерам Audi чиповать головной мозг...
Добавлено: Вт май 06, 2014 5:32 pm
NeverGone
Audi (да и вообще всей VAG) следует прочиповать головной мозг хотя бы за их «изобретение» под названием DSG...
Добавлено: Вт май 06, 2014 6:31 pm
Laнcer
NeverGone писал(а):Audi (да и вообще всей VAG) следует прочиповать головной мозг хотя бы за их «изобретение» под названием DSG...
Шеф, уходим от темы. Сам-то пользовался или из сочувствующих теоретиков?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 12:35 pm
Laнcer
NeverGone Никогда не гони, NeverGone
