сам стабилизатор крутится во втулкахвасилич писал(а):благодарю за ответы, и всё таки стойки стабилизаторов должны же быть тоже короче (длинее) на высоту проставок, чтоб работала подвеска? иначе их закрепить можно только в РАзгруженом (нагруженом) состоянии авто. А если так их закрепить, то потом может их просто вырвать на ямках. И на счёт задних проставок;- без ушей , как передние, можно ли поставить, общим внешним диаметром 139мм?
по этому сначала пришлось одну сторону собирать не вставляя косточку т к не доставла до отверстия на стойке
потом другую
всё встало на место без проблем
насчёт задних проставок либо с ушами
либо только цилиндр без ушей 105мм ноне как не 139мм это не влезит
форма верхней задней опоры такая как проставка и посадочное отверстие тоже такое
