Страница 1 из 2
Про флешку и кард ридер
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:02 pm
ImDrug
Кто нибудь вкурсе подскажите.
Проблема такая, достал флешку из видео регистратора принес домой думаю посмотрю снятое видео. Всунул флешку в свой кард ридер , CBR CR 505. Смотрел смотрел и вдруг видео остановилось а флешка вообще пропала с компа. Потом снова появилась и пишет нужно отформатировать. что бы я ни делал все таки пришлось форматнуть и потерять все данные. Раньше тоже такое было при записи на флешку и так же то пропадала то появлялась на компе. Искал дрова на офф сайте их нет для данного устройства. В чем причина этих глюков ?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:16 am
homa
ImDrug
тут вообще может быть проблема в проводах, может отходят?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:20 am
ImDrug
homa писал(а):ImDrug
Да неееее. Исключено ))) Пробовал на другом компе тож требует форматнуть.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:22 am
homa
ImDrug писал(а):Пробовал на другом компе
тоже также глючит картридер?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:23 am
ImDrug
homa писал(а):ImDrug писал(а):Пробовал на другом компе
Сначало заглючил у меня на компе, у меня внешний кард ридер. Подумал мб у брата нормально будет, у него внутренний, но тоже просит формат.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:30 am
homa
не, ты не понял, у нас такая ситуация пару раз была.
засовываешь карту в картридер, она определяется, даже что-то открывает, потом зависает и пропадает из списка. Вытаскиваешь карту, она определяется и говорит, что форматнуть надо. форматируешь, все ок. Потом суешь ее еще раз в картридер, она опять пропадает и опять та же песня с припевом про форматирование. Так вот, разобрали картридер, посмотрели, а там проводочек (или как его назвать-то) отходить начал (в месте спайки). Спаяли - после этого тьфу-тьфу-тьфу. работает
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:32 am
homa
хотя у тебя может быть другая ситуация - компы, что с них взять
ImDrug
homa писал(а):не, ты не понял, у нас такая ситуация пару раз была.
Я понял )) у меня есть другая флешка её втыкаю вроде все нормально.
Неужели влешка та фиговая, новая вроде кингстон.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:15 am
Good_78rus
imdrug
флэшку в помойку, диагноз как на ладони. Глючный контроллер , брак-влага-удар-небезопасный выем при записи инфы (последнее если оч дешевая флэшка) дрова провода точно исключаются. Если инфо было ценное могу обяснить как восстановить
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:49 am
ImDrug
Good_78rus
Я её обменял и взял вместо 4 класса , 10. Регистратор пишет нормально, без глюков. На компе глючило опять так же. Сделал вывод что кард ридер мозги конифолит
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:52 pm
Good_78rus
ImDrug писал(а):Good_78rus
Тут 2 варианта остается. Регистратор (а точнее его не безопасный выем карточки, То есть он еще пишет или обращается к карте а вы его вынимаете) Проверяется выемом карты после полного выключения регистратора. 2ое Картридер, проверить еще проще просто заменить.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 7:54 pm
ImDrug
Good_78rus писал(а):ImDrug писал(а):Good_78rus
Регистратор сейчас уже нормально после замены карты. Флешку вытаскивал когда он выключался, тобишь правильно. Скорее всего кард ридер мозги е.......т =)
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:37 pm
Good_78rus
Ф топку его=)
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:39 pm
ImDrug
Good_78rus писал(а):Ф топку его=)
Жалко
Добавлено: Чт апр 25, 2013 5:19 am
Mirimon
ImDrug
Поменяй кардридер, а вообще, на будущее, копируешь контент с флехи и смотришь уже на компе
