Вопрос к тем кто ставил 2 DIN (китай)
mudRec
Чтобы магнитола перешла в режим камеры, на нее тоже нужно подать сигнал ("плюс") от заднего хода (обычно нужно, хотя и есть модели магнитол, автоматом переключающиеся, получив картинку с камеры). "Плюс" заднего хода на Лансерах до 10го года можно было найти на одном из контактов 3й фишки, примотанной изолентой за магнитолой.Petroza писал(а):Попробовал подключить камеру к разъёму CCD и подать питание от акумма ( для пробы) на камеру, включаю заднюю и не хрена не происходит картинки нет
У тебя на магнитоле, вероятно, провод, на который нужно подать этот "плюс" заднего хода, обозначен "Car Rear Camera Input". Но это исключительно предположение. Ответственности не несу
У меня такой провод назывался просто "Reverse".
- Petroza
mudRec
Ну вот про фишку, примотанную изолентой он там правильно сказал.Petroza писал(а):mudRec
Как думаешь так можно? http://www.out-club.ru/board/showthread ... post734858
А вот на счет что к этой фишке подсоединить - тоже, наверное, правильно, но относительно своей магнитолы. А они (магнитолы), вроде бы и похожи, но клонированы китайцами уже не в одной сотне вариантов. Соответственно, вариантов проводов и их цветов может быть масса (как я сказал у меня такой провод имел определенное название, и более того - был вообще не воткнут ни в одну фишку магнитолы - просто болтался заизолированным. Подключал на свой страх и риск - получилось).
Поэтому смотри что ближе подходит по схеме своего устройства. Я не электрик, но слышал что, чтобы ничего не сгорело, можно сначала попробовать подсоединить контакт через какую-нибудь нагрузку (лампочку?) - это нужно с электриками уточнить. И пробовать подсоединится.
- Petroza
Н всё с камерой разобрался сделал как тут описанно http://www.out-club.ru/board/showthread ... post734858
теперь всё ок!
Всем спасибо за помощь!
теперь всё ок!
