модель штатной магнитолы?
A.SH.
#16 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт июн 06, 2008 11:17 am
Corer
Не он.
2.0 CVT
corer
#17 Непрочитанное сообщение corer » Пт июн 06, 2008 1:35 pm
Поянл, спасибо.
А вот такой вопрос, если бать штатную магнилолу от аутлендера из США, не будет ли проблем с радиочастотами? У Американцев вроде шаг другой..
Dura lex sed lex
A.SH.
#18 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт июн 06, 2008 2:23 pm
corer
трудно сказать. прошлым летом кто-то из наших в штатах купил магнитолу и по его словам проблем не было. можно американским пацанам на их форуме вопрос задать по поводу шага тюнера магнитолы.
2.0 CVT
AlTol
#19 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт июн 10, 2008 11:40 am
corer писал(а):Да, интересно. Ну чтож будем жать, что у вас получится.
A.SH. подключил усь к штатной голове (6 дисков).
В голове выставился максимальный фиксированный уровень и появлось Punch в меню. Все управление (и громкость) ушло в усилитель.
Тем, кто хочет максимально грамотно заапгрейдить штатную музыку не меняя головы - идеальный вариант.
Проблем немного:
1. Разъемы усилителя. Отдельно их купить нереально, надо либо мастерить наборный из клемм, либо брать вместе с б/у - усилителем.
2. Колонки. Усилитель рассчитан (фронт и саб) на довольно низкоомную нагрузку. Если для фронта это не принципиально, то сабвуфер с двумя одноомными обмотками придется поискать, либо покупать штатный за серъезные деньги.
A.SH.
#20 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт июн 10, 2008 9:10 pm
AlTol
1. Про Zygard'а забыл.
2. Разъемы кое-какие вроде можно купить.
3. Про сопротивление штатной акустики все верно.
2.0 CVT
corer
#21 Непрочитанное сообщение corer » Ср июн 11, 2008 8:06 pm
Все это очень интересно. А штатный усилок тяжело подключать? Я так понимаю от майфуна нужно к нему провода тащить, а от него обратно к майфуну... A.SH. можешь поделиться схемой? Странно что усилитель работает только на форонт и саб. Или низкоомная нагрузка идет только на форнт и саб? При просмотре заморских презентаций у меня сложилось впечатление что усилок работает со всеми динамиками.
Dura lex sed lex
A.SH.
#22 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср июн 11, 2008 10:05 pm
corer
схемы здесь: http://www.lancerx.ru/tech/lx_audio.pdf
хитрого ничего в подключении нет за исключением отсутствия штатных разъемов. усь подключали по временной схеме на сопельках. )
Штатная акустика:
саб - две обмотки по 1 Ом.
тыл - 2 Oм
фронт - 4 Ом
фронт пищалки - 4 Ом
2.0 CVT
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#23 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб июн 14, 2008 10:12 pm
A.SH. писал(а):corer
Штатная акустика:
тыл - 2 Oм
фронт - 4 Ом
Вот интересно - а существуют ли в продаже аналогичные сабы? 1,1 ом и две обмотки? Или только штатный искать всем доставшим этот усилок?
Ну с 4-омными колонками все ясно - в любом магазине и твитеры и мидбасы (для замены передних динамиков), а вот 2 омные (для задних динмиков) продаются???
Разъемы для усилка, как правильно сказал A.SH я смогу достать - это не проблема думаю. Сложность как раз в том как внедрить все в нашу проводку. В идеале достать бы переходник созданный для подключения чужеродного х-фри к штатной магнитоле, так как он имеет и разъем вставляющийся в магнитолу и обратную для него часть. В разрез данного переходника и можно подключить усилок. Правда остается проблема с твиттерами, так как они в нашей проводке запараллелены с мидбасами.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
Синий Дэлфин
#24 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Чт июн 26, 2008 11:54 am
Mагнитола Rocford Fosgate
eggger
#25 Непрочитанное сообщение eggger » Чт июн 26, 2008 11:57 pm
У кого остается штатная магнитола, чейнджер после установки другого майфуна через рамку, пишите. Необходимо для личного пользования.
Серый мика. 1,5 AT
corer
#26 Непрочитанное сообщение corer » Чт июл 03, 2008 10:54 am
2х омные динамики на тыл не проблема. Вот например такие можно купить http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=909273
Последний раз редактировалось corer Чт июл 03, 2008 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Dura lex sed lex
A.SH.
#27 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 03, 2008 11:00 am
corer
Есть вероятность что ошиблись с сопротивлением динамиков.
Вроде как перед 2 Ом, а зад 4 Ом. Будем уточнять.
2.0 CVT
corer
#28 Непрочитанное сообщение corer » Чт июл 03, 2008 11:30 am
A.SH. ОК. Уточните пожалуйста. А у штаной акустики, которая у нас стоит, какое спротивление?
Dura lex sed lex
A.SH.
#29 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 03, 2008 12:40 pm
У нашей штатной 4 Ом, 15 Вт.
У Рокфорда перед - 50 Вт, зад - 25Вт. Значит перед должен быть 2-х-Омный.
2.0 CVT
