Установишь- отпишись как работает.
в следующем посте описан провод Brake может его тоже на массу и проблемы не будет? если он у вас есть. В крайнем случае сделать переключатель замыкающий контакт ручникаAlexB писал(а):Тимур
4. Так и не смог убрать предупреждающую надпись "Caution! For your safety do not turn on video menu" при просмотре DVD. Соединение провода SPEED на массу не помогло. Самое интересное как это работает:
Эта надпись появляется при просмотре DVD постоянно, даже при выключенном двигателе. НО: если завести двигатель (или перевести ключ зажигания в положение для запуска движка) и поднять стояночный тормоз, то надпись сразу исчезает. Видно, что китайцы что-то недоработали.
Только что получил письмо от производителя. Посоветовали перерезать розовый с черной полосой провод, идущий от CAN адаптера к разъему. Проверю на выходных.в следующем посте описан провод Brake может его тоже на массу и проблемы не будет? если он у вас есть. В крайнем случае сделать переключатель замыкающий контакт ручника
Нет. Это RoadRover C8010LE. Версию винды еще не понял. Поиск в рунете показывает что это устройство продают за около 30 вечнодеревянных (как и подобных ему). Во многих местах указано, что у нее есть "Возможность подключения usb-модема (Huawei E1550 и другие)". Завтра поеду покупать модем....DrKevIar писал(а):это не CHR 6110 случаем которая на WINCE 6.0?
ууупс!ryab писал(а):AlexB
Все намного проще.В сервисном меню отключаешь Вrake set и будет тебе счастье.
ryab, спасибо,ryab писал(а):AlexB
Вход в сервисное меню: выбираем AUX, на пульте дистанционного управления нажимаем 8, стрелка вверх, 9, ENTER. попадаем в сервисное меню. выбор значения кнопкой SEL, менять значения кнопками VOL+ и VOL-
У моего девайса два слота: один для навигации, с ним все в порядке.ryab писал(а):ryabSD карта вообще не читается?
