АвтоЗвукКурилка
-=Андрей=-
товарисчи, появилась проблема, после установки фронта и саба от 4хканального уся, есть наводки на фронт, фон от генератора, ( реагирует на газ) если машина заглушена фона нет, но скачки напряжения ( например включенная аварийка) отражается щелчками в твитерах., межблочники проложены по центру ( отдельно от силовых проводов), если отключить саб ( межблочные убрать) то фон становится тише но не пропадает совсем. проверил не бьет ли масса на усил ( нет).
вобщем где искать причину?
как проверить целы ли фильтры на магнитолле, усилке?
1,5 inv+ MT
