Кнопки на руле- какое подключение?
Grey757
#16 Непрочитанное сообщение Grey757 » Пн мар 22, 2010 3:20 am
Может кто нибудь выложит хотя бы примерное руководство? Многие были бы очень признетельны. С паяльником дружу, просто что то не пойму что нужно сделать? Как я понял нужно перепаять резюки в кнопках на руле или нет?
Bravo_nfr
#17 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Пн мар 22, 2010 7:06 am
Да ты прав, нужно перепаять сопротивленя в кнопках на руле, достаешь плату, выпаиваешь стандартные smd резисторы, и впаиваешь свои, т.е. того номинала, который нужен тебе, маленьких smd резисторов у меня под рукой не было, поэтому паял обычные, увел их с платы подальше на проводках, и положил в руль ))) Номинал я уже писал для пионера, т.е. R1 (выбор источника звука) 2 кОм, и так далее, посмотри на саму плату, все станет понятно
JustFunk
#18 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн мар 22, 2010 5:21 pm
А если R1 2кОм то все остальные тоже будут по 2кОм?? Тоесть сопротивление первой кнопки 2кОм, сопротивление второй 4кОм и т.д.?
И еще вопрос, в каком диапозоне подбирать сопротивление резистора?
Grey757
#19 Непрочитанное сообщение Grey757 » Пн мар 22, 2010 9:03 pm
Мне кажется проще всего взять переменник и методом тыка подобрать все кнопки, а потом впаять на плату близкие по номиналу постоянки.
Bravo_nfr
#20 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Пн мар 22, 2010 9:52 pm
ну почитай на 1 странице. я же написал номиналы резюков на ту или иную функцию, первый 2 к Ом, следующая кнопка переключение трека, 8,5 кОм, следовательно на нее порядка 6-7 кОм надо впаивать и т.д., отклоенния допустимы кстати небольшие
JustFunk
#21 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн мар 22, 2010 10:23 pm
Ладно, завтра попробую свой майфун помучать, хоть бы в какую нить кнопку попасть по параметрам... ;)
Bravo_nfr
#22 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Вт мар 23, 2010 6:53 am
JustFunk
У тебя вообще какой мафон то?
JustFunk
#23 Непрочитанное сообщение JustFunk » Вт мар 23, 2010 5:15 pm
Писал же Clarion MAX-685BT, 2-динка, кстати вот сегодня перепробовал кучу резисторов, ни одна кнопка не отозвалась(((( и переменные пробовал.... крутяжки... Жесть, жалко так... у меня даже сомнение появилось, что этот "REMO" не для пульта руля, а от ИК удлинителя для ПДУ.
Bravo_nfr
#24 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Вт мар 23, 2010 9:16 pm
ааа...блин, тогда извини, ступил, я думал у тебя тоже пионер, почитай в инете, наверняка что нибудь нароешь, если это ИК выход, то можно из ИК пульта тоже вмастырить кнопки в руль
oops1
#25 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт мар 23, 2010 9:53 pm
JustFunk писал(а):Писал же Clarion MAX-685BT,
Что то я на сайте клариона не нашел упоминания об этой голове ;)
Bravo_nfr
#26 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Вт мар 23, 2010 10:19 pm
по описанию с ним иджет пульт на руль, значит все возможно ;) было бы желание
JustFunk
#27 Непрочитанное сообщение JustFunk » Ср мар 24, 2010 8:58 am
Bravo_nfr
желание то есть =))
да, они предлагают подключить кнопки всего за 4700 =))
oops1
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
Вот такой у меня
JustFunk
#28 Непрочитанное сообщение JustFunk » Чт мар 25, 2010 5:33 pm
Над счет выхода "REMO" убедился что он специально для управления кнопок на руле.
А сегодня нашел афигенную вещь на работе, называется "магазин сопротивлений":
так вот перепробывал на ней сопротивление от 0.1кОм до 99.9кОм с шагом 0.1кОм
и никаких признаков, ничего неоткликнулось, перепробывал это всё со всеми проводами попарно(1-2, 2-3, 3-1), даже попробовал 1 провод(который как бы минус в наушниках), а 2 и 3 соединил.
Кто что нибудь может еще посоветовать? Должно же быть решение кроме покупной коробочки. :bu:
JustFunk
#29 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн мар 29, 2010 8:32 pm
:bc: Что ни у кого нет ни каких предложений? :oops:
JustFunk
#30 Непрочитанное сообщение JustFunk » Вс апр 04, 2010 11:21 pm
ап =)
