Отключение магнитолы при запуске двгателя
- karleon4ik
не раз проделывал такую процедуру...
настройки реально все слетают....
mitsusha
правда для этого придется подразобрать панель .... (снять бардачок, горизонтальную лыжу на панели, кнопку аварийки, открутить сам майфун и вынуть из него разъем ... )
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
a-oniks,
karleon4ik
спасибо за совет,но боюсь для меня он не совсем пригоден
если,допустим,разобрать все таки смогу(ума то там большого не надо),то вот собрать обратно-врядли)))
но проблему удалось все таки устранить!вынула из разъема AUX провода и при автозапуске магнитола не включилась.значит все таки дело в этом было,хотя и не совсем понятна связь...ведь раньше на FM-модулятор такой реакции не было...
в любом случае,спасибо за уделенное внимание к моей проблеме
karleon4ik
Когда я вижу тебя: глаз не могу отвести, сердце бьется сильней, на лице улыбка, душа наполняется счастьем! Я люблю тебя,мой Mitsubishi Lancer!!!
- boooka
Для чего это все проделывать можно просто снять одну из клемм с аккумулятора.karleon4ik писал(а):![]()
mitsusha
А если добавить громкость на полную, тогда тоже все нормально работает?Andrey52RUS писал(а):УРРАААА!!!!! У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! Я Повесил на постоянный плюс два кондёра по 15тыс микрофарат итого 30тыс микрофарат.И диод.И Вуаля!Магнитола не тухнет при запуске двигателя!
Потряси лумумбой!
- karleon4ik
boooka писал(а):Для чего это все проделывать можно просто снять одну из клемм с аккумулятора.karleon4ik писал(а):![]()
mitsusha
Ну да, можно, только после этого есть (небольшая) вероятность обнуления адаптации дросселя!!!
Пы. Сы. уже попадал так ...
Скорее всего уже не актуально, но
чуток покатаетесь и дроссель снова адаптируется, ничего смертельного в этом нет!karleon4ik писал(а):...Ну да, можно, только после этого есть (небольшая) вероятность обнуления адаптации дросселя!!!
- Andrey52RUS
+79051959041
+79051959041
После замены магнитоллы на 2-din, тоже возникла проблема отключения призапуске двигателя. Решил с помощью схемы в первом посте. Только я решил не заморачиваться с подбором резистора(сопротивления), а сразу поставил диод расчитанный на ток 10 ампер, больше там точно не протекает. Т.е. в моей схеме резистор отсутствует, т.к. при его неправильном подборе он может греться. Диод лежал со времён СССР, ДЛ112-10
В качестве конденсатора собрал сборку из 2-х по 2200мкФ=4400мкФ, на них мой Kenwood после отключения питания тянет ещё 10-15 сек., вполне достаточно для запуска двигателя. Большую ёмкость делать не стал, т.к. и заряжаться она будет тоже дольше.
- ksw.s
Задержка отключения штатной магнитолы ММСS R-03.
При запуске двигателя штатная ММСS R-03 перезагружается из-за того, что при положении ключа "на стартер" отключается АСС.
Тыкать снова кнопку ГОТОВО для NAVI и ждать считывание флешки надоело
Покопался в гараже, нашел ненужную плату китайского парктроника и с нее выпаял три таких конденсатора(на фото) и диод.
Как уже писали, на конденсаторе со стороны вывода массы нанесена полоса.
Время задержки одного такого кондера с ММСS чуть более полсекунды, я спаял три штуки паралельно и получилось примерно две секунды, схема такая:
Резистор делать не стал, надеюсь электрики проймут/простят
Реализовал на разьеме С-144, т.к. задержка для Can-box думаю не к чему…
1) вытаскиваем из колодки 14-й пин(черно-белый провод) и подключаем его на плюс кондера через диод.
2) выход кондера(без диода) вставляем в 14-й пин(на фото белый провод).
3) масса паралельно с 9-го пина(черный провод в колодке, к нему подпаян фиолетовый провод).
Именно из-за саn-boxа на С-106 делать не стал, но если кому надо...
Как уже писал выше, с тремя такими кондерами задержка получилась около двух секунд, что вполне хватает при запуске, хотя экран и гаснет(думаю из-за обесточивания саn-boxа), но перезагрузки нету, что очень радует ))
К небольшому удивлению, флешка отключается позже, где-то после 4-х секунд, что радует, т.к. именно ее считывания ранее приходилось ждать дольше всего.
Надеюсь в будующем мы такую картинку сможем удалить совсем.
Р.S. Последнее фото ОТСЮДА >>>
Если проблема в проподании АСС во время запуска то можно обойтись без кондеров.Просто подать на АСС магнитолы плюс от зажигания,например с панели климата,и развязать ето дело 2 диодами от старой сигналки. [ ссылка на изображение ]
- =Александр=
