Admin писал(а):думаю лучше поставить нормальный комплект 2-х компонентных колонок.. с фильтрами в комплекте.
А так мистери и получше будет
установка пищалок
- =Александр=
- =Александр=
- Rhenium_Atman
Разделительные фильтры применяются в многополосных акустических системах для разделения частотного диапазона на части, каждая из которых подается на свой динамик (низкие частоты — на бас-динамик, высокие — на пищаль). Простейший фильтр первого порядка состоит из одного элемента и обеспечивает затухание, равное 6 дБ на октаву (октава — изменение частоты в 2 раза). Если нужно срезать высокие частоты, то последовательно ставится катушка индуктивности, если низкие — конденсатор. Фильтр второго порядка позволяет получить затухание в 12 дБ на октаву. После элемента, включенного последовательно, в нем устанавливается противоположный элемент (для конденсатора это катушка индуктивности), но параллельно. Существуют фильтры и более высоких порядков с более резким затуханием, однако каждый пассивный элемент вносит дополнительные искажения.
(источник http://www.morepc.ru/sound/pcw200306126.html)
- Rhenium_Atman
не нифига не расчитывал, у меня тож 80W и сопр 4 Ом.
честно говоря я не помню какие рабочие режиму у кондеев К73, но они как раз применяются для звуковой аппаратуры и имеют запас мощности, конечно для звука самые нужные конденсаторы - МБГО и МБГЧ, но они размерами большие!
я поставил 4, 7 потому как под рукой других небыло
но думаю от 3 до 4,7 мкф как раз.
- Rhenium_Atman
Тоже решил поставить себе твитеры.
Приехал в местный магазин Радио, и глаза разбежались, динамиков порядка 20 видов и наименований. Преобладали, конечно, высокочастотные динамики с маркой ИЖ (раз уж живу в Ижевске), от ИЖ-Т01 до ИЖ-Т10, плюс с приставкой Блюз, плюс Noname China и т.д.
Отстегнув в авто крышку от пищалок, померяв размер половину отсеял. Началось поочередное прослушивание оставшихся - запарился выбирать. Звук одних с резко комариным писком, другие с хрипом, третьи звучат нормально, но что-то в звуке не то и т. д. и т.п.
После долгих проб и раздумий купил ИЖ-Т03 (4 ом, 50 Вт, 3-20000 гц.)
со встроенным кроссовером. На деле кроссовером оказался обычный конденсатор 4,7 mkf. Установил примерно как Rhenium_Atman, только хомут сделал из пластиковой полосы, фигурно выгибая феном и узкими плоскогубцами, получилось не плохо, крепех был уже в комплекте, разъемы припаял от компютера.
Итого, значительного подъема высоких частот не услышал, ровно как и сногсшибательного эффекта.
Стереобаза, конечно, маленько расширилась, чисто по ощущениям - звук поднялся с уровня колен до уровня руля.
Как объснили коллеги по работе - все правильно, звук высоких должен быть ненавязчивым, эффект должен сказываться только если рукой закрывать и открывать динамики.
Хотелось бы спросить форумчан, как можете описать эффект от установки сего сабжа? Может кто удосужился даже измерить частотку до и после установки?
- Drugoe_nebo
VKUD
Я тоже хотел поставить твитеры себе по примеру автора, потом решил что толку от этого ровно ноль! Выпилил 2 проставки по размерам которые видел где-то на форуме (внешний диаметр 188мм, внутренний 144, высота 30мм) - не знаю подойдут или нет... вскрытие покажет
и наеврное на этих выходных поеду брать компонентную акустику - планирую в пределах на 2500-3500 за перед. Заодно вибропластом проклею дверь изнутри как смогу конечно
посмотрим что изменится... если результат будет положительный - то выпилю назад проставки и поставлю туда коаксиальную акустику. Думаю эффект будет после того как сменится магнитола - тут два варианта или metro рамку взять за 2800 1din|2din или другую которою уже ездил смотреть 2din но с козырьком сверху небольшим - выглядела достойно, просто не могу сравнить с метро - в глаза ее не видел ))) далее в планах усил+саб - но вначале надо разобраться с мафоном... если 2din сразу ставить - не дешевое удольствие + геммор с кнопками на руле...
- Slogman
Желательно ставить не твиттеры с фильтром, а брать отдельно пищалки и отдельно разделительные фильтры, а так получится, что штатный динамик тоже будет пытаться высокие частоты воспроизводить, получается дублирование! А так каждый будет заниматься своим делом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мои работы по винилу и не только
http://www.drive2.ru/users/slogman/
