..МТС нет таких модемов,есть модемы либо Huawei либо ZTE,под крышкой или с задней части должна быть написана модель модема.......ювелир писал(а):музыка стоит MURABOX, а модем МТС, тот который с мини CD
Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
...дайте ссылку в интернете где можно глянуть характеристики вашего аппарата,,,есть-ли у него полноценный USB выход,который можно использовать для модема а не только для флешки с музыкой,,,если такого выхода нет то весьма печально...подключить не получится!!!ювелир писал(а):да посмотрел, Huawei E 171
Добрый день! Прошу помощи!
магнитола WITSON W2-D9845Z ,модем huawei e1550, симка Мегафон.
Подключаю к 3g разьему,захожу в меню, в 3G - затем подключение-пишет соединено (на модеме горит синий диод) - нажимаю интернет, грузится мини-опера,
нажимаю переход на любой сайт - пишет:unable to connect. review your network settings.
Настройки:
- megafon
- *99***1# (другие номера все пробовал)
- gdata
- gdata
Подскажите, что ещё настроить?
Причём, когда подключил первый раз с этими настройками, всё работало 1 день
Настройки:
- megafon
- gdata
- gdata
..надо через ТС (тотал командер) войти в винду,далее Start-Setting-Network and Dial-up Connections-(длительный тап на имени вашего соединения и в открывшемся окне на самую нижнюю надпись)-TCP/IP Setting-Name Servers и тут посмотреть что в строчке DNS,,,должно быть DNS 8.8.8.8DmGLans писал(а):Если не сложно, скиньте ссылку, где его посмотретьRAV-4 писал(а):
не спеши,надо DNS настрой посмотреть...
Всем привет! Прошу помощи у знающих! Магнитола Marubox M1820, не могу настроить интернет! Сначало пробовал с мегафоновским модемом (безрезультатно), затем приобрёл модем специальный для автомагнитоол , магнитола видит модем и показывает что он работает, на модеме тоже всё горит, но в интернет не выходит (браузер - мини Опера) и обновления на Навител тоже не делает! Ничего не пишет, ни на что не ругается - тупо крутится колесо на браузере и всё! Подскажите в чём причина может быть!
...с удовольствием,но не поймешь ничего что за аппарат,какая операционная система стоит,,,где-бы хоть характеристики почитать?...а какую модель модема вы пытаетесь прикрутить в своему аппарату? дело в том что не все модемы способны работать с такими апаратами,из практики скажу что основной модем который используется это Huawey Е1550 либо Huawey Е173 и производители уже при изготовлении данных аппаратов прописывают в системе настройки данных модемов,,,попробуйте найти один из указанных мной моделей модемов перевести его в режим только модем,вставить в аппарат,подождать когда он настроится(светодиод на этих модемах должен не мигать а гореть либо зеленым 2G-сеть либо синим цветом 3G-сеть) и запустить оперу...удачи!!Sasha-1969 писал(а):Всем привет! Прошу помощи у знающих! Магнитола Marubox M1820, не могу настроить интернет! Сначало пробовал с мегафоновским модемом (безрезультатно), затем приобрёл модем специальный для автомагнитоол , магнитола видит модем и показывает что он работает, на модеме тоже всё горит, но в интернет не выходит (браузер - мини Опера) и обновления на Навител тоже не делает! Ничего не пишет, ни на что не ругается - тупо крутится колесо на браузере и всё! Подскажите в чём причина может быть!
Navipilot
Доброе время суток!
Стоит ГУ Navipilot windows ce 6
Пробовал подключить интернет через USB модем билайн ZTE MF192
Ситуация такая:
Модем видит (модем переключил в режжим только модем),
Не принимает дрова, так и маячит видите путь к драйверу
Несколько раз пытался вводить путь к дровам и безуспешно.
Подскажите как быть
Ситуация такая:
Подскажите как быть
