Качественная аккустика и штатная магнитолла
AlTol
#31 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт апр 15, 2008 8:13 am
Vtk писал(а):Так что жду новых советов.
Тогда один вариант - влезать в магнитолу.
Усилитель там TDA7563. У него питание на контактах 7 и 21. Управляющее на включение - 2.
Самое хреновое, что магнитола без машины не включается, так-что НИОКР надо делать прямо в машине :(
MaxTitan
#32 Непрочитанное сообщение MaxTitan » Чт апр 17, 2008 8:55 am
знающие подскажите пожалуйста, приобрёл компонентную акустику, и столкнулся с проблемой
НЧ динамик 3Ом, ВЧ 4Ом, соединил всё через кроссофер померил общие сопротивление 3.7Ом, как штатная магнитола отнесётся к тому что сопротивление на канал меньше 4Ом , а номинал колонок 70Вт ?
AlTol
#33 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт апр 17, 2008 11:45 am
TDA7563 по паспорту гарантирует стабильную работу на нагрузку до 2-х ом. Остается вопрос по увеличенной тепловой нагрузке, но, думаю при большой задней стенке и маленькой перегрузке это не критично.
MaxTitan
#34 Непрочитанное сообщение MaxTitan » Чт апр 17, 2008 11:49 am
AlTol писал(а):TDA7563 по паспорту гарантирует стабильную работу на нагрузку до 2-х ом. Остается вопрос по увеличенной тепловой нагрузке, но, думаю при большой задней стенке и маленькой перегрузке это не критично.
большое спасибо, значит можно спокойно ставить эту акустику. и не переживать что сгорит усилок штатной головы
F!X
#35 Непрочитанное сообщение F!X » Чт апр 17, 2008 10:42 pm
MaxTitan
Да нормально все будет, тем более ты тестером меришь на постоянке, и то, одну состовляющую полного сопротивления Z.
Помимо этого как ты можешь быть уверен что у тебя показывается сопротивление нужное, если у тебя в цепи еще находится кроссовер, который содержит резики, кондеры и индуктивность 8) . Ставь и не ломай голову!!!
Время - это деньги которых у нас нет!
2.0 CVT BLЯK июньский
MaxTitan
#36 Непрочитанное сообщение MaxTitan » Пт апр 18, 2008 10:34 am
F!X писал(а):Да нормально все будет, тем более ты тестером меришь на постоянке, и то, одну состовляющую полного сопротивления Z.
Спасибо развеели мои сомнения.
Поставил на перёд компонентку PowerBass L-6C,шумоизолировал двери, доволен как слон. На зад собираюсь поставить коаксиал PowerBass 2XL или 3XL.
kzenon
#37 Непрочитанное сообщение kzenon » Пн апр 21, 2008 7:14 pm
А где кроссоверы разместил????
MaxTitan
#38 Непрочитанное сообщение MaxTitan » Вт апр 22, 2008 9:39 am
kzenon писал(а):А где кроссоверы разместил????
в передних дверях установлены в карточках зачемто пенопластовые блоки, видать шумо изоляция в их понимании, в тех блоках вырезал посадочные места под кросоверы.
MickVIP
#39 Непрочитанное сообщение MickVIP » Чт май 15, 2008 2:35 pm
Всем рекомендую попробовать - на перед я воткнул Infinity REF 6512SI, а на зад Infinity REF 6510CS. Сумма за оба комплекта 7100р - МВидео и не надо далеко ходить. Установили у нас в Краснодаре - Scorpion, работа обошлась в 4300. Теперь осталось проклеить двери. Но эффект поражает уже!!! Звук стал просто неузнаваем! Установщики сами прозрели!
Lan 2.0 C V T Intense +
2112 1.7 - 16v\10.7 Piper - 6 MT Twister (168ЛС)
799 Краснодар
Артем Михайлович
#40 Непрочитанное сообщение Артем Михайлович » Пн май 19, 2008 1:21 pm
Йожег
короче,я пробывал ставить на штатную голову НОРМАЛЬНЫЕ киксовские колонки,она такие колонки нее раскачивает пришлось ставить обратно. саб подключил на задние колонкки чето не то поставил конденсатор все равно не то.нет конечно кочает но не так.мой вывод менять штатную голову!
Йожег
#41 Непрочитанное сообщение Йожег » Пн май 19, 2008 4:44 pm
Спасиб за подсказку, я как раз ща на лето собрался тока ставить. Все таки решил, что голову надо менять и не парится со штаткой. Но не нравится мне панель без штатной магнитолы и все, скока видел 2диновых люди ставят, просто вид портится, да и надо еще рамку покупать за космическую цену. Имхо палка на 2ух концах.
Интересно штатную голову за сколько можно продать?
И еще вопрос с аутлендера голова с линейными выходами или нет, вроде там саб то стоит?
Артем Михайлович
#42 Непрочитанное сообщение Артем Михайлович » Пн май 19, 2008 4:54 pm
Йожег
кто то спрашивал,хотел купить штатку.почитай я гдето видел.
Timon_Pat
#43 Непрочитанное сообщение Timon_Pat » Ср июл 02, 2008 3:52 pm
в родной акустике усилитель на TDA7563 ? (аналог наш к147унХХ )ужас то какой! тогда я думаю красная цена её 100-120 долл за килограм.
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
AlTol
#44 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт июл 03, 2008 9:15 am
Вообще-то не 147УН, а 174УН
И нет там мостовых счетверенных усилителей, тем более с управлением по I2C
