ROCKFORD FOSGATE + MMCS
- ksw.s
Подскажите, а разьем где такой нашли ?roman42 писал(а):1 + на камеру ШТАТНУЮ (на фото сини-белый)
2 - на камеру ШТАТНУЮ (на фото сини-красный)
питание от этих проводов всего 6.5 вольт !!!
3 на камеру (желтый)
4 пусто
5 на камеру (красный)
6 активация камеры, нужно замыкать на минус
Проводка с этим разъемом заказывается отдельно. Где-то на ебее видел номерок от американского ланцера. Стоит около 70 долларов.
Поиском по ебею lancer rear view camera, среди китайских одна оригинальная, в описании к ней есть номера проводки и козырька. Поиском по номеру камеры в гюгле есть тема на американском разволюшеновском форуме где чувак вколхозил камеру и выложил скан инструкции как ее ставить и подключать.
- ksw.s
А зачем вообще там реле?roman42 писал(а):Питание на камеру 12 вольт брал с заднего хода , где еще ранее подключил парктроник http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... t=mz312908
и 3 провода тянул от MMCS, 2 до камеры и 1 до парктроника (где поставил реле для активации на минус камеры при включение заднего хода)
- roman42
я в MMCS сделал из шткера от мышки , разрезал корпусину , все вынул и сломал пласиковый выступ посередине. И он встал как надоa-oniks писал(а):Роман привет! Подскажи пожалуйста вот такие 4 и 8 пиновые подойдут для кабеля DTS ?
а с усем у меня был хвост
