Страница 3 из 4
Добавлено: Вс авг 16, 2015 9:24 am
vetik
Артем1987 писал(а):Здравствуйте, столкнулся с проблемой механизма приема CD, попросту отказал, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?. Да еще такой вопрос, может он покажеться глупым, ну что за крайне левый штекер подключ. к магнитоле, вот фото
http://www.picshare.ru/view/6661319/
http://www.picshare.ru/view/6661319Так проще посмотреть .Если у вас стандартная магнитола то она в бу состоянии стоит копейки.Купите другую ,или на один или на шесть дисков, и будет вам счастье.На сайте mmc-manuals.ru есть сервисные руководства по магнитолам, там есть информация и про ее разьемы.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:11 pm
pensia
Всем здрасте!!!Снял сегодня штатную магнитолу и обнаружил один не подключенный разъем попробую выслать фото, может кто-нибудь подскажет что это за разъем, магнитолу снял чтобы почистить шлейф, колонки трещат при прослушивании дисков, а радио в норме
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:37 pm
MobileMan
pensia писал(а): что это за разъем
для MMCS
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:15 pm
pensia
а что к этому разъемы было подключено или что можно подключить, заранее спасибо
Добавлено: Ср авг 26, 2015 3:08 pm
pilya_la
Ребят помогите пожалуйста! Совсем не понимаю, но хотелось бы знать в чем может быть дело? Только приобрел поддержанный ланцер, давно мечтал) так вот радио играет и музыка запинается периодически, а диск, когда вставляю иузыка играет очень ТИХО и очень НЕКАЧЕСТВЕННО с кучей шумов. В чем может быть проблема?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 8:19 pm
pensia
pilya_la писал(а):Ребят помогите пожалуйста! Совсем не понимаю, но хотелось бы знать в чем может быть дело? Только приобрел поддержанный ланцер, давно мечтал) так вот радио играет и музыка запинается периодически, а диск, когда вставляю иузыка играет очень ТИХО и очень НЕКАЧЕСТВЕННО с кучей шумов. В чем может быть проблема?
была такая же проблема, снял магнитолу, разобрал, почистил шлейф он был весь в синей краске, и музыка с дисков зазвучала вновь отлично
Добавлено: Ср авг 26, 2015 8:37 pm
pilya_la
pensia писал(а):pilya_la писал(а):Ребят помогите пожалуйста! Совсем не понимаю, но хотелось бы знать в чем может быть дело? Только приобрел поддержанный ланцер, давно мечтал) так вот радио играет и музыка запинается периодически, а диск, когда вставляю иузыка играет очень ТИХО и очень НЕКАЧЕСТВЕННО с кучей шумов. В чем может быть проблема?
Спасибо! А че с фм приемником не знаете? Он как будто с волны на волну прыгает
Добавлено: Ср авг 26, 2015 8:50 pm
MobileMan
pilya_la писал(а):А че с фм приемником не знаете? Он как будто с волны на волну прыгает
попробуй отключить функции AF и REG
Инструкция на стр 5-31 и ниже
http://lancerx.ru/index.php?name=Pages& ... d=67&num=2
Добавлено: Ср авг 26, 2015 9:04 pm
pensia
у меня такое было также отключил эти функции и фм не скачет и часы на месте
Добавлено: Чт авг 27, 2015 2:19 am
pilya_la
http://lancerx.ru/index.php?name=Pages& ... d=67&num=2[/quote]
Спасибо!! Помогло!
Добавлено: Чт авг 27, 2015 10:15 am
vetik
Лучший способ -все функции поставить сразу на off,и ни каких проблем.Я себе на штатой голове так делал и все работало изумительно.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 4:47 am
pilya_la
Всем спасибо! Отключил функции, радио заработало!) снял магнитофон, разобрал почистил шлейфы дисковода (отверткой потер) - заработали диски) заодно протянул аукс, ну тут возникли трудности - спаял к стандартной печатки аукса (там пять проводов) обычный аукс, где два провода на левый-правый и возвратный (черный), но играет только левые колонки, правые хрустят и играют тихо, хотя как я только не шевелил, как я только не паял (2 часа эксперементировал), но увы, никак. Может кто знает что?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 4:25 pm
optimcrew
Всем привет! Жажду помощи, друзья!
Лансер Х 08 года, магнитола штатная на 6 дисков.
При повороте ключа магнитола начинает играть, но при этом подсветка отсутствует, кнопки управления не работают. Управляется только с кнопок на руле. При включении ближнего света загорается подсветка, кнопки управления начинают работать.
Куда копать?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 8:07 pm
Alex Koff
Divesant писал(а):....вот хоть режьте меня, не пойму от куда отсоединился шлейф на индикацию и кнопки. Точнее куда его воткнуть в магнитолу?
И у меня такая же бяда!
Парни, выручайте! Хотел снять штатный мафон для ремонта "синьки". При снятии панельки с кнопкой "аварийки" отсоединился шлейф от кнопок/панели магнитолы
Подскажите, плиз, куда его там нада обратно воткнуть? Ну, ту часть (контактная группа), что "втыкается" в панель самой магнитолы (экран или типа того).
вот он на фото в красном овале. Успел сфоткать еще до момента снятия панельки "аварийки".
чо-то фотка не втыкается
щас поищу аналог в иинете
вот он
http://rus.autmo.ee/files/ProductPictur ... ncer-x.jpg
а вот так он должен был остаться при снятой панельке/экране
http://35.img.avito.st/640x480/241584135.jpg
а у меня наоборот - остался воткнутым в "аварийку"
Добавлено: Пн апр 25, 2016 8:41 pm
MobileMan
В этом месте,под платой находится разъем для шлейфа:
