АвтоЗвукКурилка
- Twin Peaks
- =Александр=
- Twin Peaks
- =Александр=
- Twin Peaks
- Twin Peaks
- =Александр=
для меня тёмный лес.Поищу что-нибудь типа поставил и забыл.Twin Peaks писал(а):Nju=Александр=
Тогда последовательно с писклей включить неполярный кондесатор
при импедансе 8 Ом и частоте среза
8000 Гц - 2.48 µF
7000 Гц - 2.8 µF
6000 Гц - 3,3 µF
5000 Гц - 3.97 µF
Ниже лучше не резать.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Здраствуйте... Подскажите пожэалуйста у меня вот такая вот проблемка я купил себе колоночки по размерам со вштатными и в итоге помучился по мучился и установил ну в итоге когда играют колонки такое ошюшение что когда бьют бассы то они стучать по железу и стоит гул басса ну под колонки я сделал прокладку в итоге гул так и остался родные и то лучше играли помоему подскажите как можно убрать этот гул что бы не получилось что я выкинул деньги на ветер.
и вот еше помогите найти в штатном магнитафоне провод аукс.
За помошь буду очень блогодарин
P.S извените если написал не в ту тему...
- =Александр=
- Xamelion
Здравствуйте, можете помочь в выборе компонентов на лансер х?) Хочется поменять акустику полностью, голову думаю Alpine CDA-117Ri, сабвуфер что то вроде Kicker TS10L7, усилитель на саб Challenger ERGO ER-1000.1, колонки DLS 426 + DLS R6 A. Музыку слушаю в основном реп и клубную, хочется не просто долбежку а мягкий звучный бас и чистое звучание. Покритикуйте компоненты, может что-то заменить? Бюджет 50-60 тыс.
- Twin Peaks
Xamelion
1. 117 неполноценный аппарат, уж лучше пионер 88-2.
А еще лучше кларион 788 или 778, дизайн на любителя, зато перепоет и альп и пион, а стоить будет дешевле и есть флешка.
2. Если берешь процессор, то тогда нужно делать поканалку и брать на фронт 4-х канальник, иначе проц просто не нужен.
3. Тыл не нужен при правильно приготовленном фронте,
двери шумить обязательно, делать проставки или фанерные подиумы на мидбасы фронта и фронт компонентный с 16 см мидбасом.
Эти длс-ы - ни о чем, только имя.
- Twin Peaks
Акустика фронт:
Polk Audio DB6501 - 6000
Challenger TAS-6 - 4500
Усилители на фронт:
E.O.S. AE-300F - 7500
E.O.S. AE-4100 - 9000
Голова:
Pioneer 88-2 - 13000
Clarion DXZ788RUSB или 778 - 13000
Итого 26-28 тыр, остаток провода, саб, шумка.
По сабу не скажу, но для негров 10 или 12 с фазиком.
Поканально сам настроить не сможешь, нужен кто-то с опытом.
Установить возможно тоже.
Не обижайся, но это так.
Я смогу, но я с опытом постройки 2-ки а потом и 3-ки с сабом.
Усилители на фронт:
Голова:
- Twin Peaks
