АвтоЗвукКурилка
- Twin Peaks
- Twin Peaks
Rom-a-N
E. O. S. Opera ES-165 - примерно 6 тыр, но ее не очень хвалят.
E. O. S. Odeon 2 - 8-8,5 тыр.
Focal Polyglass 165 VB - 7-7,5 тыр
Про Hertz только милле серия ничего так, но цена высока.
Но это все для спокойных жанров типа инструментал, попса, бас может разочаровать, но середина будет приемлема.
Чем поканалку делить будешь головой или усилителем?
- Twin Peaks
- Twin Peaks
- Twin Peaks
Rom-a-N Наверное не подскажу в этот бюджет.
И последнее время качество длс-ов снизилось, т.к. производство переехало в китай.
Просто если нужен бас - то он в них есть, при правильной подготовке двери. А обычные миды имеют резонансную 65-75 герц, соответственно их резать надо на 80 и панча не будет, вернее будет но легкий.
Просто когда я поменял фокалы полиглассы на герц милле, очень удивился, зазвенели все двери и миды гораздо ниже забиратся стали. В общем переделал двери и наступило недолгое счастье.
- Twin Peaks
Под милями я подразумеваю все семейство Mille.
Т.к. можно купить все отдельно и миды и свистки и мидрейнджы и кроссы, кому что надо.
Если не планируешь серьезно заморачиваться, не траться на это, иначе стоимость системы выйдет в цену половины автомобиля.
По усилителю тебе надо усь с номиналом 90-100 ватт на канал для мидов, а для свистков и 30 ватт хватит.
При подключении через родные кроссы акустики, в них происходит потери до 10-20 %, т.к. комплектующие применяют не самого высокого уровня.
Ты так и не сказал если будешь поканально подключать и на МА41 резать, то его кроссов не хватит, у него до 500 герц фильтр.
- Twin Peaks
- Twin Peaks
Просто у МА41 кроссовер до 500 герц - а это смерть писчалкам
их нужно будет на 3,5 - 4 килогерцах резать, чтобы прожили долго и счастливо (резонансная частота обычных твиттеров порядка 1,5 килогерца), нужно обеспечить непопадание этой частоты иначе хана им.
1-й порядок - 2 октавы (вверх от резонансной)
2-й порядок - 1 октава
3 и 4 - по пол октавы можно.
Мои свистки на 3,15 - 3-м порядком порезаны (резонансная частота что то около 900 герц) но их цена 8 рублей штука.
В общем если тот кто делать будет норм спец, то все сделает, а если попалит, то не совсем спец.
