Страница 4 из 4
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 3:55 pm
mamaster199
Volinsky писал(а):а где они могли распиновку перепутать?
Не воспринимай это близко к сердцу. Это как вариант. Дла начала проверь тестером пропадает ли сигнал ACC на разъеме авто и на разъеме магнитолы. Могли питание и ACC перепутать местами или can шину.
Volinsky писал(а):говорит впаяй дион от магнитолы на АСС. но это помогло частично
Как это помогло частично? Магнитола либо выключается либо нет.
По can шине магнитола тоже видит сигнал ACC.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:06 pm
Volinsky
победил я эту проблему болельной сменой проводов на CAN Dekodere. АСС поменял местами с +. Ивсе стало нормально. Толи реально китайцы напутали, то ли на этом мысль останавливается....
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:14 pm
Volinsky
Диод не пропускал на прикуриватель питание. но это был не выход поскольку магнитола продолжала работать. А вобщем я разачеровался в Тверских магазинах а особенно в их авторизованых электриках....
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 10:29 pm
mamaster199
Volinsky писал(а): Толи реально китайцы напутали, то ли на этом мысль останавливается....
Практика показала что перед тем как подключать что-то китайское нужно обязательно проверить распиновку разъемов. Был реальный случай лет 8 назад на новой автомагнитоле LG был в разъеме перепунан местами плюс и минус и человек при первом подключении естественно ее спалил. Так что у тебя все очень даже хорошо закончилось.
Volinsky писал(а):А вобщем я разачеровался в Тверских магазинах а особенно в их авторизованых электриках....
Проблема не в Тверских магазинах, в наше время грамотного специалиста вообще трудно найти.
Добавлено: Сб янв 28, 2017 10:16 pm
АлександрMG71
Привет Лансероводам! Более подходящей темы не нашел, поэтому спрошу здесь.
Где можно отдельно приобрести или заказать этот чертов can bus decoder.
Или можно как то вообще без него обойтись?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 11:19 pm
mamaster199
АлександрMG71 писал(а):Где можно отдельно приобрести или заказать этот чертов can bus decoder.
Можно на Али
https://ru.aliexpress.com/item/hotaudio ... 3d5d&tpp=1
АлександрMG71 писал(а):Или можно как то вообще без него обойтись?
Можно и без него подключить.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 12:24 am
АлександрMG71
А мне точно такой нужен? По цвету проводов не сходится... Или распиновка так и так должна совпадать?
mamaster199 писал(а):Можно и без него подключить.
Как магнитолу без него запустить я понимаю.
За какой функционал этот декодер отвечает? Стоит камера заднего вида, я так понимаю она через этот декодер только работает, так вот она последнее время включалась раз через 5... А потом и магнитола перестала включатся, напрямую без него магнитола работает, проверил.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 12:30 am
mamaster199
АлександрMG71 писал(а):За какой функционал этот декодер отвечает?
"Вынуть" из CAN шины сигналы ACC и включение задней передачи.
Камера бывает и от времени дохнет, а не из-за CAN BUSa
Добавлено: Вс янв 29, 2017 1:14 am
АлександрMG71
mamaster199 писал(а):"Вынуть" из CAN шины сигналы ACC и включение задней передачи.
И как всё это сделать без декодера? И какие могут быть последствия если всё таки без него подключать?
АлександрMG71 писал(а):А мне точно такой нужен? По цвету проводов не сходится... Или распиновка так и так должна совпадать?
И вот тут я ответа не услышал
Распиновка самого блока совпадет? или это неизвестно?
На провода мне всё равно, я и свои подключу, которые на али не только по цвету отличаются но и по расположению.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 11:38 am
mamaster199
АлександрMG71 писал(а):И как всё это сделать без декодера?
В машинах до 2011 года сигнал ACC есть в разъеме магнитолы, т.е с ним ничего делать не нужно. Останется только найти провод включения задней передачи и все.
АлександрMG71 писал(а):И какие могут быть последствия если всё таки без него подключать?
Никаких. Разве только может глюков меньше станет))
Сдалась вам эта неправильная китайская распиновка. Что мешает просто CAN BUS поменять, а новую проводку выкинуть?
Добавлено: Вс янв 29, 2017 11:43 am
mamaster199
АлександрMG71 писал(а):Распиновка самого блока совпадет? или это неизвестно?
У меня было 2 магнитолы одна на WIN CE, потом купил на Андроиде. CAN BUS у них были совершенно одинаковые и проводка тоже. Хотя от китайцев можно чего угодно ожидать.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 3:07 pm
АлександрMG71
mamaster199 писал(а):В машинах до 2011 года сигнал ACC есть в разъеме магнитолы, т.е с ним ничего делать не нужно. Останется только найти провод включения задней передачи и все.
Ага, теперь я полностью понял принцип работы этого декодера
А вот подсветка и кнопки руля так же через декодер проходят?
mamaster199 писал(а):Что мешает просто CAN BUS поменять
Только сомнения, на счет правильной распиновки самой коробочки))
Добавлено: Вс янв 29, 2017 3:29 pm
АлександрMG71
У меня получается точь в точь такая же система и can bus как и у создателя этой темы.
Вот только жгутика, того что слева у меня нет. А тот что справа на кан бас идет, на нем провода по цвету отличаются. Совпал только acc, его я уже давно и нашел, вот как с остальными быть без этого декодера...
Добавлено: Вс янв 29, 2017 3:49 pm
АлександрMG71
А подсветку на этом разъеме без декодера получается тоже некуда подключить?
