JVC 810 EE
Синий Дэлфин
#46 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Сб дек 20, 2008 12:44 am
Лучше брать рамки у ZYGARDa c козырьком. Вот вам третий вариант рамок, не стал просто заморачиваться со вставлением фото, спать хочу.
http://foto.rambler.ru/users/b.w/11/
Проставка стоит.
GRAND
#47 Непрочитанное сообщение GRAND » Сб дек 20, 2008 8:36 am
На последней фоте абсолютно другая рамка. Я поставил рамку которая шла в комплекте с (рамкой от навигации) ,а рамка в комплекте от 900-того я ее не стал т.к от нави идет более адоптированная рамка.
Lancer X 2.0 механника(подросту буду EVO)
GRAND
#48 Непрочитанное сообщение GRAND » Сб дек 20, 2008 8:37 am
Синий Дэлфин
Вот я про то же и говорю. :)
Синий Дэлфин
#49 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Сб дек 20, 2008 9:00 am
GRAND-GT-CLUB писал(а):На последней фоте абсолютно другая рамка. Я поставил рамку которая шла в комплекте с (рамкой от навигации) [/.
А комплект от чего? Т.е. установочный комплект от 2-дин магнитолы, которая у нас преподносится как еще одна штатная.
У меня рамка из этого комплекта.
GRAND
#50 Непрочитанное сообщение GRAND » Сб дек 20, 2008 9:40 am
Ой ребят %)
1) Заказал рамку от навигации у Зигарта в комплект поставки входит помимо самой рамки еще и рамка под размер 2дин(которая по цвету подходит к пластику и легко стыкуется с рамкой от навигации.
2) То,что идет с магнитафоном(рамка стандартная заводская на мафон) как я понял не фига не стыкуется с рамкой от навигации. Теперь ясно? :)
Синий Дэлфин
#51 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Сб дек 20, 2008 6:32 pm
GRAND-GT-CLUB писал(а):Ой ребят %)
Честно говоря ничего не понял :)
Antonio
#52 Непрочитанное сообщение Antonio » Вс дек 21, 2008 2:06 pm
Кароче между майфуном и рамкой от навигации остается дыра, которая закрывается проставкой - а уже на проставку,я думал, можно поставить опоясывающую рамку идущую в комплекте с магнитоллой. Дак вот она туда просто не влазит. Я все снял - завтра выложу.
У меня возникла другая проблема: я снимал опанелку передних стоек, чтобы прокинуть провода для ТВ антенны, которая крепится на лобовое стекло и шла в комплекте с магнитоллой.
Когда антенну установил, обратно опанелку установиь не получилось: ближний к двери нижний угол не защелкивается, а посередине и в верху клипсы отстегиваются :( Всю голову сломал - не пойму в чем проблема. %)
Памагите советом :oops:
GRAND
#53 Непрочитанное сообщение GRAND » Пн дек 22, 2008 8:24 am
"Кароче между майфуном и рамкой от навигации остается дыра, которая закрывается проставкой " "а уже на проставку,я думал, можно поставить опоясывающую рамку идущую"-зачем у меня просто простовка стоит и все ок. :)
Синий Дэлфин
#54 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Пн дек 22, 2008 10:36 am
Да, рамка из комплекта.
Antonio
#55 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн дек 22, 2008 6:05 pm
Короче вот опоясывающая рамка, которая шла с магнитоллой.
Как видно на фотке, она просто не влазит в рамку от навигации.
Думал ее поставить, чтобы закрыть щель в проставке под магниоллой
Antonio
#56 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн дек 22, 2008 6:17 pm
-Сергей-, я так понял, ты тоже сам ставил матафон - скажи у тебя такой щели понизу нет?
incredibles
#57 Непрочитанное сообщение incredibles » Вс янв 04, 2009 10:23 am
Antonio писал(а):Antonio
Привет :)
Подскажи можно снять панель магнитолы при такой установке?
2008 Lancer GTS RALLI///// /////ART
Antonio
#58 Непрочитанное сообщение Antonio » Вс янв 04, 2009 2:16 pm
incredibles у меня магнитолла JVC KW-AVX900 - у нее панель не снимается. А снимается она у модели 810. Так-что я не знаю.
Но уверен на 99%, что панель снимается без проблем.
Antonio
#59 Непрочитанное сообщение Antonio » Вс янв 04, 2009 2:26 pm
-Сергей- писал(а):Индекс ЕЕ означает версию для РФ.Если ты купил просто 810, либо с индексом АЕ - это магнитолы серые. У них RDS не работает и нет входа для управления с руля. Управление можно организовать только через ИК порт. А это не удобно.
у меня, как я уже написал выше, JVC KW-AVX900, то есть без индекса ЕЕ, но и RDS работает и выход на управляйку есть.
incredibles
#60 Непрочитанное сообщение incredibles » Вс янв 04, 2009 5:09 pm
Antonio
Думаю панельку можно будет отстегнуть только в режиме open, т.к. в обычном режиме кнопка снятия находится за проставочкой.
