- ANDREY A851KE
- ANDREY A851KE
вот я долго пытался понять закономерность работы sd карты мультимедия, т.к. она могла просто зависать при прочтении того или иного контента, а могла и прочитать и игратьANDREY A851KE писал(а):с карты которая для карт всё идёт ном а из других носителей нет чё к чему Sad
поэтому перешел тупо на gps карту
пробовал в "принудительном" порядке, т.к. после лазания по реестру голова не грузилась совсем - пришлось отсылать в китай на починкуANDREY A851KE писал(а): а ты прошивку менять не пробовал?
- Dimuch
- Южный парень
Народ не подскажите у меня машина 2012 года хочу купить 2дин магнитолу китайскую думаю будут проблема с подключение..что конкретно изменили в проводке?
что то там нужно от куда то брать кто что знает отпишитесь?
магнитола вот эта
http://tishiny.net/catalog/1/2/125.html
магнитола вот эта
- 71Gavrik71
Народ подскажите пожалуйста можно махнуть оболочку вот на этом агрегате [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
вот она же (не реклама! http://www.mobilezonas.com/car-dvd-gps/ ... 8937g.html)
- Бренд: WINCA
- Модель: CE8937G
- Бренд: WINCA
- Модель: CE8937G
Microsoft02
Для андр12
На файлы и инструкции, по которым я настроил интернет, могу дать ссылку по электронной почте.
Вначале перевести модем в режим только модем.
1. Скопируйте файлы из папки 232USB в папку \Windows моноблока.
2. Подключите модем. В появившемся окне укажите путь к драйверу модема: \Windows \232USB.dll. Если окно появилось снова, повторите ввод.
3. Запустите утилиту 232USB.exe из папки \Windows моноблока. В меню утилиты установите следующие параметры: Recv 82, Send 01, Class 83.
Для 3G модемов ZTE MF180 и ZTE MF118 необходимо указать следующие настройки:
Recv – 84,
Send – 03,
Class – 84,
No baudrate – установить галку.
4. Закройте утилиту и перезагрузите моноблок.
5. Создайте новое подключение. Для этого нужно выбрать NetWork and Dial-Up connections в папке Control Panel.
6. Затем создать новое соединение.
7. Указываем название для соединения
8. Из списка модемов выбираем HUAWEI Mobile, cdc и нажимаем кнопку Configure. В открывшемся окне выбираем вкладку Call Options и указываем Extra Settings: +CGDCONT=1,”IP”,”internet” без пробелов
Нажимаем OK. На вкладке Phone Number вводим номер дозвона *99# (для Москвы и МО). Регион и код страны удаляем.
9. Нажимаем OK. Перейдите в настройки протокола TCP/IP и отключите сжатие IP заголовков и программное сжатие.
Вводим имя и пароль пользователя – gdata и gdata (для Мегафона), и нажимаем кнопку Dial Properties.
10. В открывшимся окне нажимаем Dialing Patterns. Везде в маске набора прописываем латинскую G.
11. Закрываем окно настройки и запускаем подключение.
Recv – 84,
Send – 03,
Class – 84,
Microsoft02
- андр12
Закончились командировки. Начал возню с модемом ZTE 180 на команду AT^U2DIAG=0 отвечал ERROR, пришлось воспользоваться tool-PortSwitch, вроде переключился на (только модем). Теперь следующие проблемы: 1 мой патифон в упор не видит модем и 2 универсальный драйвер 232usb, записанный в папку Windows, исчезает при перезагрузке патифона. Где-то я читал про решение последней проблемы, но уже забыл где.Те-же проблемы и с ZTE 100. Ребята выручайте!!! или 2012 не мой год???
Здравствуйте
Люди добрые помогите советом. Что нынче покупать из Китая?? Что менее всего глючит и качество функций превосходит конкурентов
На какой модели остановить свой выбор в итоге??
HIT, INTRO, редпаул, FLY. может еще что то я упустил (прочитал, пролестал много тем, связанных с этим и пока не нашел однозначного ответа). Заранее спасибо
- CheraN
Я купил Roadrover (она же ИНТРО). Есть всё - двд, радио, интернет, 4 навигации лицензионных (навител, яго, ситигид, яндексмап), флешки читает, выносной HDD тоже, я поставил 500 гигов, проблем нет, винда СЕ6, офис, игры, двухзонная - на основном мониторе может идти навигация или еще что, а на выносных - двд с мультиками детям, например (если их купите), Задняя камера, можно прикрутить ещё переднюю. ТВ аналоговое, конечно, никакое, можно купить цифровой тюнер, но я дождусь когда DVB Т2 появятся, его и поставлю. Что еще... можно реализовать функции БК, тоже нужно прикупить одну приблуду. Интернет есть, пробки отслеживает, два браузера IE и Опера, для сёрфинга, конечно, скорость не та, но почту посмотреть можно. Офис есть, Word, PDF, Exel, note. Оболочки меняются, подстроить под себя не проблема. Встаёт штатно, смотрится достойно, ничего перепаивать не надо, поломал голову чуть чуть, но с подключением разобрался. Матрица яркая, в солнечный день смотреть кино можно. Юзаю месяц, пока всё работает и всё устраивает.
