Я перепаял именно так и все сразу заработало именно в штатном режиме и в соответствии с обозначением кнопок руля, магнитола Пионер 3200bt3loy писал(а):тогда 2 вопроса
1.подойдет такой вариант? (разбираем кнопки на руле, выпаиваем резистор R6 и выкидываем его. А резисторы R1-R5 меняем на следующие номиналы:
R1- 1,4 кОм, R2- 7,4 кОм, R3- 1,4 кОм, R4- 6 кОм, R5- 10 кОм)
Кнопки на руле- какое подключение?
- alkas
Lancer X 2.0 МТ (S21 X42C) Intense Black
- Bravo_nfr
мужики, вы вообще читаете ветку? ну все же расписано, какие провода, куда втыкатью
что касается номиналов, сегодня человеку переделываал
2,2-6,8-3,3-4,7-6,8 кОм, это мои номиналы, все работает как положено. как я уже писал ранее, допускаются некоторые отклонения, НО! чем дальше от нужного номинала, тем чаще появляются несрабатывания, еще дальше вообе не работет ))
так или иначе, клубни, у вас есть как минимум 2 варианта номиналов резисторов, удачи в переделке
- Konstantin-VMK
- Bravo_nfr
епрст...я ж писал ранее, от руля приходит 2 провода, черный и синий, от миниджека ОБЩИЙ мы цепляем к черному, а второй провод (если стереоджек то средний кажется) к синему. Если ошибся насчет джека, поменяйте, просто провод. Ребята, если здесь тяжко, позвоните 9277607707 я объясню, можт по телефону проще будет ))
- Konstantin-VMK
для клары переходники есть.
Есть еще фирменная приблуда под назанием RCE-151W, к лансам, аутлендерам, пижо 4007 и си-кроссерам. Только о ней никто кроме как на сайте клары не написано и еще какой-то магазин в непонятной стране (норвегия?) http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... rtbilde=ok
Может кто знает как и где приобрести?
- VOLK
Такой девайс возможно подключить к кнопкам на руле http://www.autospiel.ru/pattern2622.html
8-903-159-29-68
- VOLK
Как такой адаптер подружить с кнопками http://www.acv-auto.com/catalog/48.htm пробывал по инструкции не получаеться опишите подробно
8-903-159-29-68
Всё перепроверил, не работают!Bravo_nfr писал(а):можешь конечно попробывать мой вариант, но и этот должен работать, это 100% обарабочие варианты, проверь подключение к миниджеку
