mamaster199
#646 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс авг 02, 2015 11:32 am
IVAN33 писал(а):MAMASTER, теперь понял, но звучало както обидно) У тебя как с глюками? Много косяков? Тормозит?
Ни в коем случае обидеть тебя не пытался.
Глюки есть и их не много. Решать их помогает форум. Не тормозит. Все косяки на магнитолах с Андроидом из-за того что китайцам почему-то очень тяжело дается программирование на Андроиде.
IVAN33
#647 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс авг 02, 2015 3:32 pm
Какие глюки, конекретней, можешь сказать? У меня пока все ровно, работает четко, тестил много прог, OBD2 прекрасно работает, навител вообще огонь на такой диагонали. 4 ядра все тянут, сначало не верил что имено 4 ре, протестил прогой, оказалось так и есть ) ) ) Т.е. не наврали. Боялся что будет много проблем т.к. она еще и практически самая дешевая на али для лансера, предыдущая 29 стоит на Вин СЕ, а эта 20 с хвостиком и на андройде но с гораздо более серьезными параметрами. Анройд стабильный, четко шустро все отрабатывает. Из недоделок, считаю минусом отсутствие отдельной регулировки уровня выхода на саб. все регулируется через единый 9ти полосный аквалайзер.
алекс митягин
#648 Непрочитанное сообщение алекс митягин » Вс авг 30, 2015 2:46 pm
Всем привет! А кто что может сказать по качеству звука на 10 дюймовой голове? Китаец пишет что звук чуть не hi-end!
IVAN33
#649 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс авг 30, 2015 8:15 pm
Алекс, ну тут, если судить субьективно и еще сравнивать с предыдущей башкой на Вин. С,Е, то да, однозначно лучше звучание да и возможностей больше по настройкам. Даже могу ошибочно утверждать, когда скажу что звучит лучше родной, которая просто штатка, она без намека на высокий уровень качества звука. Сравнивал все в равных условиях. Т.к. до смены штатки установил твитеры, сделал шумку всей машины с двойной по дверям. Акустику не менял, после шумки стала звучать на власс выше, решил не заморачиваться, а если и менять то на Рокфордовскую только. Много друзей меняли и всегда почему то звук становился хуже, даже при довольно дорогих вариантах. Когда поставил ГУ на ВИН С.Е, поставил саб. и с тех пор акустику не модифицыровал. Сменив на Андройдовский девайс сразу почувствовал разницу в качестве звука. Тем более еще можно поставить множество вариантов плееров с расширенными возможностями настройки и все более тонко настроить под себя. Единственным минусом данного ГУ в плане звука, считаю отсутствие отдельной настройки уровня выхода на саб. Т.е. он регулируется общим эквалайзером, будто сигнал тупо снял с колонок и повел на усилок. Помучался в сведении уровней всей акустики. В остальном доволен на все сто. Но еще раз повторюсь, я не искушенный меломан, хотя искушенный и имею слух и имею желание слушать хорошее качество звука а не тупо громко, но при этом не хочу тратить много средств. То что имею сейчас полностью устраивает, если делать что то более серьезное, надо переделывать систему полностью.
well solid
#650 Непрочитанное сообщение well solid » Чт сен 03, 2015 1:34 pm
Несколько вопросов по ГУ.
1. Заявлено играет flac - так это?
2. Линейный выход есть?
4. Заявлено поддерживает HDD до 1ТБ - какой винт и как подключали?
Спасибо.
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
well solid
#651 Непрочитанное сообщение well solid » Чт сен 03, 2015 3:30 pm
алекс митягин писал(а):Всем привет! А кто что может сказать по качеству звука на 10 дюймовой голове? Китаец пишет что звук чуть не hi-end!
Да-Да, в данном случае переводить буквально "Hi-End" - "Высокому-Конец" :D
алекс митягин
#652 Непрочитанное сообщение алекс митягин » Чт сен 03, 2015 3:40 pm
ну оно понятно конечно что не хай энд, но все же интересно насколько плохо она поет.
well solid
#653 Непрочитанное сообщение well solid » Чт сен 03, 2015 3:57 pm
Она не плохо поет, также как и все. Судя по компьютерной начинке на звук денег вобще не осталось. Скорей всего обычный недорогой чип в стандартном включении.
IVAN33
#654 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пт сен 04, 2015 2:11 pm
well solid, flac - это как ? ? ? Сам непонимаю. Что это и с чем едят?
Линейные выходы кажется есть, вот картинка, фотал перед установкой
Винт не подключал, но флешки любые видит, даже 64 гб...
Не смог подрубить удаленный экран со своим самсунгом не по шнурку не по вифи ( ( ( хз что не так, но заявлено что можно.
Еще не пробовал встроенную функцию видеорегистратора. Как проверю отпишусь.
IVAN33
#655 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пт сен 04, 2015 2:25 pm
Про звук, я уже писал, тут голова это пол беды... простая шумоизоляция дверей творит чудеса, родная акустика начинает играть на класс выше... проверено. Хотите звука на уровне "Высокого Конца" перелопатить придется все... проводку, усилки, акустика, вибро, шумка... и т.д. Судить тут о качестве звука при цене вопроса 25 т.р. из которых очень малая часть явно ушла не на звук (дисплей, проц, функционал...) с ГУ явно ориентированном не на качество звука а на мультизадачность и удобство использования произведенного в поднебесной, по моему абсурд.
well solid
#656 Непрочитанное сообщение well solid » Пт сен 04, 2015 5:28 pm
flac, ape, wav, aac - не сжатые форматы звука, передают звук в оригинале. Кроме яблочного аас все контейнеры бесплатны. Самый популярный flac. Для меня башка не читающая flac абсолютно бесполезная вещ.
По фото: №4 RCA кабель - что это вход или выход не понятно.
Интересно именно винт - у него ток большой потянет ли башка.
У меня видеорегистратор физически реальный чип 1080р - флешка только класса 10 не меньше, ниже тормозит. Записи в этом режиме хватает на 1час на флехе 16Gb. (или 8Gb не помню).
Да согласен - требовать от мультика звука бессмыслено, он и так пашет как проклятый!
Кстати какой номинал предохранителя по питанию?
IVAN33
#657 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пт сен 04, 2015 6:34 pm
) ) ) Понятно теперь что за зверь flac, надо будет попробовать.
Винта нету, как нито у друзей возьму, попробую.
Про видеорегистратор заикнулся лишь о проверке работоспособности такого допа на ГУ, качество тут зависит только от камеры полагаю. Только подозреваю могут начаться тормоза из за разделения задач, ну после теста видно будет.
IVAN33
#658 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Чт ноя 05, 2015 12:15 pm
А кто какую камеру посоветует в качестве видеорегистратора именно ЮСБ, пробовал домашнюю подключить с компа, все работает пишет даже координаты накладывает и скорость, ее разрешене низковато и светочувствительность плохая, при ярком свете на улице картинки нет а просто белая пелина.
Вот про такую например кто что скажет?
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... eb201560_9
Dmitryi82
#659 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 8:05 am
Всем привет! Недавно приобрел китайскую магнитолу. Hotaudio 2102.( 10,2 дюйма). Тоже на Алике заказывал. Обошлась с доставкой 20300 р. Нормально все работает. Звук нормальный. Радио плохо ловила - оказалось не подключил питание усилителя антенны. Исправил и все работает. Единственный минус - при запуске двигателя экран тухнет (прерывается загрузка и снова загружается). Это связано не с магнитолой, а с питанием АСС. В отзывах Алиэкспресс говорят, что есть новая прошивка, исключающая проблему.
Lancer X то что надо!
Dmitryi82
#660 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 8:09 am
А вай фай не очень далеко ловит. Я раздаю при необходимости с телефона. Удаленное управление телефона есть через магнитолу - подключал все работает (но ползать в телефоне через нее нет необходимости для меня)
