Вот на 4PDA есть хорошая тема Подключение "неподдерживаемых" модемов к устройствам с ОС Android http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374932 (нужна регистрация).Dmitryi82 писал(а):Не стал парится на счет модема, раздаю инет через тел при необходимости. Если получится подключить, подскажи как сделал.
Можно сделать проще и поставить программу PPP Widget.
Перед подключением модема нужно активировать в нем - AT-порт для установки PPP-соединений (modem)
- man213
Друзья, хотел поинтересоваться, что это за пункты меню:
- реверсивный траекторию
и
- система помощи при парковке
и
Тоже было бы интересно узнать что это))man213 писал(а):Друзья, хотел поинтересоваться, что это за пункты меню:
и
Народ, а не кто не пробовал перепрошивать? Начал читаю ветку наших девайсов на 4pda, но так как у нас нет физических кнопок, возможны проблемы, насколько я понял... Хотя сама прошивка очень интересна хотя бы тем, что решает проблему с переносом программ на SD (объединяет внутреннюю память девайса)..
Поделитесь опытом)
- man213
ales911
по этому поводу могу посоветовать Link2SD. она переносит данные на внешнюю карту памяти, но сначала нужно смонтировать 2-й раздел на карте. это всё легко делается её же средствами. я пользую её уже давно на телефоне, нареканий нет. в автоматическом режиме сама всё переносит и обновления тоже. сейчас 65 приложений и при этом больше половины памяти свободно.ales911 писал(а):решает проблему с переносом программ на SD (объединяет внутреннюю память девайса)
Вот http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704934
а тут по прошивке: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry43482386
В теме конечно обсуждается не только наш девайс) наша платформа.
я решил эту проблему так: в настройках девайса заходим в GPS и там находим что то типо смешивание сигнала - выбираем смешивать. Теперь звук не гаснет, а яндекс говорит с той же громкостью что и песня играет. Как то такюх.. писал(а):народ, у кого есть проблема со звуком в Яндекс навигаторе в этой 10" магнитоле?
сильно занижает громкость, после переключения трека в штатном плеере звук обратно вырастает
в навителе есть возможность поменять настройки звука, в ЯН - нет
кто как лечил?
Вспомнил в чем дело! Надо зайти в настройки GPS, там первый пункт опции GPS приложений (по-моему как то так) и в нем выбрать другое приложение вместо Яндекс навигатора.. например google карты.юх.. писал(а):у меня изначально стояло "смешивание" - оно вообще никак не меняет ситуацию
Должно сработать.
- IVAN33
юх.. у меня такая мурня была на Навителе. Обновил прошивку и все норм стало. тоже все настройки менял ничего не помогало. Ну как вариант все настройки на заводские скинуть, например.
И кстати в поддержку темы о версии прошивки
