- man213
Ребята, проверьте пайку, такое ощущение, что просто обрыв где то. Я раз 10 тоже магнитолу то в машину, то из неё ставил/вынимал. Сначала было КЗ и кажется звука не было вообще. Потом устранил, но в процессе один резистор вышел из строя... Только когда всё аккуратно припаял заработало. Статус на шине i2c стал ок. Проверьте внимательно с лупой и прозвоните цепи. Главное без паники, всё обязательно получится.
Ещё как вариант, можно местами поменять провода. Ещё был случай у одного чела, вместо 1 ком заработало только на 100 Ом.... Но это исключение из правил. Надо копать дальше.
Всем доброго дня!
Сразу прошу прощения за то, что скорей всего не совсем в тему...зашёл в тупик...прошу вашей помощи
интересует SONY XSP-N1BT
http://www.sony.ru/electronics/in-car-r ... s/xsp-n1bt
по ней много вопросов...
1) стоит ли её покупать?
2) можно ли её подключить?
3) как это сделать? рамки\переходники?
я в этом вопросе новичок...стоит сейчас стандартная магнитола с CD-ченжером
Спасите!)
Спасите!)
