Страница 61 из 64
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:13 pm
man213
отличная идея! но, только смысл какой если все равно не запустилась у тебя? с другой стороны, если запустится, обратно перейти думаю не захочется. а так да, интересно.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:22 pm
Dmitryi82
man213
Перепояюсь по это схеме, попробую прошивку от fuse. Может получится. Сам решил не поять больше. Отдам во вторник спецу. Если все получится напишу.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:14 pm
man213
Давай, удачи. Надеюсь всё получится на этот раз. :good:
Добавлено: Чт апр 28, 2016 6:51 pm
Dmitryi82
Dmitryi82 писал(а):man213
Другая проблема mcu,Exception com/sevenfloor/mtccsc/I2cBus$CLib.
Скопировал файл libjnidispatch.so в директорию /system/lib и выставлены права доступа в 644. Но ошибка есть. Где копать?
Думаю, что вопрос мог решится - сделать WIPE (полный).
Добавлено: Пт апр 29, 2016 7:28 am
man213
Dmitryi82
Да, вполне возможно это решило бы проблему.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 4:27 pm
Dmitryi82
man213
Не подскажешь как зайти в рекавери? По ссылке https://youtu.be/oSCuPBksuuM?list=PLhHU ... KfkWt3QSmH пробывал и не получилось.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 3:18 pm
man213
Dmitryi82
Вот тут посмотри все способы указаны. Там и такой же как на видео и с помощью эмулятора терминала... Думаю разберешься. Как дела, что сейчас делаешь с магнитолой?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 5:50 pm
Dmitryi82
man213
Отдал на переделку. Жду. А у тебя получилось зайти в рекавери по методу https://youtu.be/oSCuPBksuuM?list=PLhHU ... KfkWt3QSmH. Или не проверял?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 6:09 pm
man213
Неа, не пробовал. Я не менял прошивку. Единственное, думаю разные удобства и украшательства с помощью X-posed сделать. Различные модули подключить и т.п.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 6:12 pm
Dmitryi82
Что за модули интересуют?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 6:31 pm
man213
А вот тут пост, ну и так, в этой теме можно ещё на копать. Там и для навитела есть патчик и всякие интересные штуки.
Добавлено: Ср май 04, 2016 4:43 pm
man213
Сделал себе Радио более читабельным и понятным в обращении. Обратите внимание на кнопки станций.
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:35 pm
Dmitryi82
man213
Спасибо за помощь и конечно форуму 4PDA. Сделал аппаратную кнопку- Power. Поставил тумблер для аппаратной доработки звука (сейчас есть возможность переключать звук до даработки и после). Перепрошил из режима рекавери магнитолу (https://yadi.sk/d/sno9oCP2qF9uj). При запуске магнитолы звука не было в положении доработки. Активировал фреймворк и модули. И чудо звук есть и отличный. Все настраивается.
Вот мое решение проблемы - https://youtu.be/s4ZLEntiums
Добавлено: Чт май 05, 2016 2:36 pm
man213
Dmitryi82
Ураааа!!! Получилось! :Yahoo!: молодец что не отступил!!! В нашем полку прибыло. Поздравляю :beer:
Добавлено: Чт май 05, 2016 3:54 pm
Dmitryi82
Я очень рад. Смущало что до включения модулей, звука не было. Думал опять не получится. :boyan2:
