Фотоотчёт Саб-стэлс в правое крыло.
уже купил мастику какуюто каучуковую... сеня доклею щели после установки лицеой стороны.. , жели по всему периметру, блин ровно так и не получилось проблема когда руки из жопы ростут.. но думаю стеклоткань слоев в 10 поправит все:) прикупил саб никого не послушав взял JBL GTO1202D выглядит внушительно, ЗЯ нужен 28,3 литра... промажу мастикой померю обьем надеюсь примерно так и будет...
1,5 inv+ MT
- max21
http://forum.magnitola.ru/ob-usilitelya ... elnoe.html вот почитайте.salt_ua писал(а):Кинь сылки плыз
- RKGR
сделал по инструкции max21 стэлс, за что max21 отдельное огромное спасибо!
Вопрос вот в чем, может глупый, но тем не менее. Через примерно год обратил внимание на то, что заднее правое крыло как бы просело, и расстояние между колесом и подкрылком справа где-то на 1 сантиметр меньше чем слева. Собственно вопрос в том, насколько это "вредно" для ходовой?
- RKGR
да ходовую вроде проверяли - сказали все хорошо. Вес я не знаю - скорлупа в принципе не тяжелая, а фанера - 18мм, на всю длину багажника, ну может килограмм 10, не знаю.
Думаете проблема с пружиной?
- M@kS
Я тоже года 1,5 назад заморочился!!Заднюю стенку делал из шпаклевки со стекловолокном, все остальное МДФ 12 мм, передняя стенка 24 мм, внутри промазывал резино-битумной мастикой и проклеил вибропластом!
Делал под 12 динамик и поэтому опустил уровень пола и установил докатку...Сейчас подумываю о сабе в левое крыло, постепенно готовлю себя к этому подвигу
image host
image host
