Проверка Работы динамиков на штатной магнитоле
Zagdima
#1 Непрочитанное сообщение Zagdima » Вт авг 25, 2009 10:18 pm
Может кому нужно нашел информация
ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ Штатной магнитолы
Повернуть ключ зажигания в положение «ACC» или «ВКЛ» и отключить магнитолу.
1. Нажать следующие кнопки в указанном порядке в течение шестидесяти секунд по завершении этапа (1).
(1) Кнопка [CH1]
(2) Кнопка [fast rewind
(быстрая перемотка назад)]
(3) Кнопка [fast forward
(быстрая перемотка вперед)]
(4) Кнопка [CH6]
2. Проверить, что отображаемый на дисплее центральной панели динамик звучит (нажатие на кнопку [CH6] приведет к смене динамика).
ПРИМЕЧАНИЕ: Мигают изображения «FL», «FR», «RL», «RR», «RW».
3. Нажатие на любую другую кнопку, кроме [CH6], или перевод ключа зажигания в положение «БЛОКИРОВКА» (ВЫКЛ) приведет к выходу из режима проверки динамика.
ПРОВЕРКА В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ ШУМА
Вставление CD-диска во время проверки соединения динамика приводит к переходу в режим проверки в режиме подачи шума, при
этом будет слышен шум с каждого динамика.
Как и для режима проверки соединений динамика нажимать кнопку [CH6] для переключения динамиков при проведении проверки в режиме подачи шума.
Проверить, что звук шума доносится из обозначенного на дисплее динамика.
Кнопка ускоренного перехода назад
Кнопка ускоренного перехода вперед
Кнопка [CH6] Кнопка [CH1].
Если информация была то извините.
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Ср авг 26, 2009 4:26 am
А ты сам пробовал? Я это прочитал еще год наз в руководстве по ремонту, но не получается...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Zagdima
#3 Непрочитанное сообщение Zagdima » Ср авг 26, 2009 10:42 pm
Неа, завтра попробую...
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Ср авг 26, 2009 10:45 pm
Удачи ))
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт авг 27, 2009 7:28 am
этот тестовый режим стараюсь избегать , так как прежде было предупреждение, что ток на лазерн. головке максимальный и
PskovSat
#6 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт авг 27, 2009 10:24 pm
с этими понятно «FL», «FR», «RL», «RR»
а вот «RW» это!?
может в магнитоле есть нераспаянный выход на саб? :crazy:
1.8 Intense CVT (S84)
webs
#7 Непрочитанное сообщение webs » Чт авг 27, 2009 11:32 pm
Zagdima писал(а):Кнопка [CH1]
чет смотрел сегодня в пробке.. так и не нашел ее :(
Zagdima
#8 Непрочитанное сообщение Zagdima » Сб авг 29, 2009 9:15 am
Я тоже не нашел ((( не работает зараза
