Штатная магнитола не работает
Goshka_725
#1 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Ср сен 30, 2009 2:50 pm
Здрасте!!!! Дело в том, музыка включается, начинает фонить и потом выключается и перегорает предохранитель который в салоне!!! Что может быть?????
korolek
#2 Непрочитанное сообщение korolek » Ср сен 30, 2009 3:16 pm
где то коротит, езжай в рольф пусть чинят
1,5 inv+ MT
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 01, 2009 3:18 pm
Goshka_725
Ничего не разбирал? Само началось?
Goshka_725
#4 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Чт окт 08, 2009 11:07 am
Все сделал, проблема была в том, что затекала вода между уплотнителем и стеклом, и попадала на колонки!!!!
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Чт окт 08, 2009 3:07 pm
Goshka_725 писал(а):Все сделал, проблема была в том, что затекала вода между уплотнителем и стеклом, и попадала на колонки!!!!
А колонки ту причем? Странно... Вообще разъем динамика находится со стороны обшивки... у тебя под обшивку чтоли вода попадала? Или как?
