помогите. усил на колонки
http://www.rockfordfosgate.com/oem/lancer.asp - вот данные с официального сайта Rocford Fosgate.
Судя по всему в этой теме обсуждается как раз этот комплект: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Интересует вопрос, можно ли использовать иные компоненты нежели Rocford Fosgate, чтобы сделать похожий комплект, какие именно компоненты сторонних производителей потребуются и какие должны быть характеристики, чтобы добиться подобного результата?
Отношусь к фирме рокфорд с большим уважением. Одна из немногих фирм, которая сохранила качество своей продукции на протяжении многих лет, при том, что производство перенесено полностью в Китай. Но!
Штатная акустика рокфорд -- хрень полнейшая. Наверное, себестоимость всего этого комплекта составляет процентов 20-30 от заявленной цены. А саб в пластиковом корпусе, который стоит а АУТЕ -- вообще смешно.
- Flame of Angels
Дело даже не в аудиофилии. Без замены головы, смысла покупать усилители и сабы -- нет. Звук не просто немного не тот, какой мог быть с нормальной головой, а вообще не тот. Я год ездил с перепаяной головой и не мог понять, почему сабы не басят, а пердят, а нормальные динамики в дверях играют весь смешанный спектр, включая то, что должен играть саб.
Не, ну эту-то проблему штатный усилитель (от комплектации Rockford) решит, там все откроссено по уму, даже биампинг по фронтуz-11 писал(а): почему сабы не басят, а пердят, а нормальные динамики в дверях играют весь смешанный спектр, включая то, что должен играть саб.
Да и не нештатный сможет, если в нем фильтры есть, просто надо все пускать через него и настраивать
