Мой вариант установки ГУ Ural CDD
Долго думал как поставить нормальное ГУ и вот нашел правильный вариант. Выбрал процессорный аппарат Ural ConceRT CDD у которого практически нет конкурентов, и интегрировал его в штатную панель. Фотки внутренностей будут чуть позже. Аппарат закреплен на креплениях от штатной балалайки. Панель урала за штатным стеклом Все управляется штатными кнопками + можно использовать любой пуль ДУ.
В бардачке атапи с винтом на 80гиг.
X 1.5 Invite AT Silver - Был
Shark, спасибо. Сначала была идея так сделать пионер 88-ой, но его возможностей для моего варианты было маловато.
Такое решение продиктовано тем, что машина ночует во дворе, а пионеры ночью не спят... Под магнитолой установлен компактный усь, который качает миды. Длина межблоков - 10 см - их просто нет
Плюс я получил так необходимый вольтметр!
Молодец!!!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- max21
Да зачётище тебе !P@N писал(а):Длина межблоков - 10 см - их просто нет
ЧЁ? правда лучше 88ого?
Я звук пионеера оч уважаю.
Да и урал тоже http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 4&clid=502
О_очень громкая система и чёткая.
Всем спасибо.
Сделать так сможет каждый. Это намного проще чем слепить новую рамку. Рук тут не нужно - у меня до этого даже паяльника не было;) Все просто и на штатных местах. Нужно лишь припаять 3 провода и все.
По звуку не буду сравнивать, кому как, мне нравится больше ураловский - он ровнее и правильнее, имхо. Если сравнивать возможности, то 88-ой нервно курит. Ближайший конкурент 99-й за 40т.р. Самое интересное это было засунуть усь под мафон. Сейчас кое-что буду переделывать и фотки обязательно сделаю.
kevin, спасибо. Узнал свою рамку
- 4fun
очень интерестно, цену название пожалуйста, ход работы желательно с фото! зачет тебе!
Нам не надо женской писи, мы купили мицубиси! О_о
Кнопки на руле подключить к уралу невозможно (я не знаю, как это сделать). Фоток в деталях к сожалению не будет, т.к. машину пришлось срочно продать.
Процесс установки урала (или, например пионера 88-го) заключается в следующем:
1. Берем мафон. Отделяем шлейфом от него панель: на магнитофоне выпаиваем штатный разъем и вместо него впаиваем половину стандартного IDE разъема (всего нужно 12 пин).
2. С панели снимаем стекло и с обратной стороны, к местам контакта панели с магнитолой, припаиваем компьютерный шлейф (тоже IDE).
3. Разбираем панель лансера и аккуратно отрезаем ножки нужных нам кнопок/крутилок от платы. К ним проводками припаиваем нужные кнопки панели магнитолы.
4. Выкидываем штатный экран и отрезаем (если экран лансера уже нового) верхнюю (и/или) нижнюю части «лишней» пластмассы на которой держится красное стекло.
5. Склеиваем термоклеем панели.
6. Все.
Чтобы убрать надписи с кнопок сначала зачищаем их наждачкой, а потом покрываем черной матовой краской для бамперов. Цвет 1 в 1. Если сделать 1 слой, то кнопки днем будут черные, а ночью полностью подсвечиваться красным светом (у меня так). Извиняйте, что нет фоток
6. Все.
Правая крутилка = Энкодер урала.
Левая крутилка (только нажатие) = Esc
Eject он и в Африке Eject.
Остальные кнопки для красоты.
Компактный усь, который размером с 1дин магнитолу - AudioArt HO2100, его с некоторыми доработками я и поставил. Минимум проводов и гемора с установкой.
- 4fun
сдалй фото как все это выгледит внутри и фото самого девайса
