Установка усилителя(нужна помощь)
Добрый день! Собрался подключить усилитель и возникло пару вопросов:
1. Где протянуть провод питания к аккумулятору, интересует место из салона в подкапотное пространство? (слышал что за салонным фильтром есть резиновая заглушка, поподробнее)
2. В комплекте проводов есть "синий" провод который подключался обычно к питанию антены(для того чтобы усилок включался вместе с магнитолой), но я так и непонял куда его воткнуть.
Если можно поподробнее и понагляднее.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- =Александр=
Я тянул под резинкой основного пучка.pk1985 писал(а):Где протянуть провод питания к аккумулятору, интересует место из салона в подкапотное пространство? (слышал что за салонным фильтром есть резиновая заглушка, поподробнее)
Это управляющий провод для усилителя.подключается к питанию антенны и к усилителю.pk1985 писал(а):2. В комплекте проводов есть "синий" провод который подключался обычно к питанию антены(для того чтобы усилок включался вместе с магнитолой), но я так и непонял куда его воткнуть.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
- Yura
Re: Установка усилителя(нужна помощь)
Насколько я знаю штатная магнитола включается с поворотом ключа зажигания так что запитывай от питания магнитолы по идее должно получиться(ведь када зажигание выкл. магнитола не работает,а значит и на усилок питание не идет)pk1985 писал(а): 2. В комплекте проводов есть "синий" провод который подключался обычно к питанию антены(для того чтобы усилок включался вместе с магнитолой), но я так и непонял куда его воткнуть
