Штатная Аудиосистема Rockford Fosgate
Хотелось бы вам поставить Rockford Fosgate в свой автомобиль?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
z-11
#106 Непрочитанное сообщение z-11 » Ср апр 27, 2011 7:14 pm
))) мне лас2.0 уже делал. вместо 3 слоев шумки кое-как поклеили 1 слоем. вместо протяжки проводов, тупо кинули их под заднее сиденье. и все это за 30к :D ну и оказывается, провода мистери теперь ручной работы (по его словам)
kevin
#107 Непрочитанное сообщение kevin » Ср апр 27, 2011 7:49 pm
Ребят, хорош тут обсуждать установщиков. Может вернемся к техническим вопросам?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ivan-W
#108 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Ср апр 27, 2011 8:04 pm
:Yahoo!: Жду-недождусь когда поставлю...холодновато для установки еще.
z-11
#109 Непрочитанное сообщение z-11 » Ср апр 27, 2011 11:41 pm
у меня все стоит :D
Burn
#110 Непрочитанное сообщение Burn » Вс май 15, 2011 5:43 pm
Я наверное буду брать готовый ЗЯ в заводском оформлении. Только пока не знаю что))) Ват на 300-350. Нужно будет везти катошку на дачу, я сабик в гараже вугружу.
GT
#111 Непрочитанное сообщение GT » Пт июн 24, 2011 12:30 pm
Стоит у меня этот самый рокфорд, звук хороший, но после деления 30 на мангитоле звука не прибавляет, в чем может быть трабл? выкручиваю до 45, а звук как на 30... :(
На усилке есть настройки или там только штекеры, еще бы занть где он стоит?
Ildarik
#112 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт июн 24, 2011 11:09 pm
На усилке регулировок нет, а стоит он под твоей сидушкой. Попробуй на самом майфане отрегулировать звук нажатием правой крутилки. Легонько нажми её и на дисплее появятся настройки саба, колонок и тд.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
AntoxaS
Благодарил (а): 2 раза
#113 Непрочитанное сообщение AntoxaS » Сб июн 25, 2011 6:28 am
Где можно отдельно достать разъемы на штатный усилитель Rokford ?
8-963-039-04-18 Антон
Ivan-W
#114 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Сб июн 25, 2011 7:36 am
На Аутовских разборках, только если не сам забирать будешь, врятли они согласятся возиться по извлечению из внутрисалонной "косы" каких то разъемов - предложат всю внутрисалонку, рубля за 2-5 :)
Может пригодится в дальнейшем, разъемы то идентичные с нашими 1:1...
kevin
#115 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 25, 2011 8:08 am
Я сам делаю :)
Ivan-W
#116 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Сб июн 25, 2011 8:20 am
Из одинарнх собираешь колодку и клеишь? :D
Стоит ли заморачиваться изготовлением стелса, чтобы туда вставить саб от RF? Как звучать будет?
AntoxaS
#117 Непрочитанное сообщение AntoxaS » Сб июн 25, 2011 12:41 pm
Kevin,как делаешь сам? клеишь?
kevin
#118 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 25, 2011 5:31 pm
Know-how Если нет штатных фишек, то у меня есть спец пары папа-мама которые я перепаиваю на усилке. Кто не видел родные - не отличит что это ручная работа.
AntoxaS
#119 Непрочитанное сообщение AntoxaS » Сб июн 25, 2011 7:54 pm
Поискал на разборках одну фишку нашел 14 пиновую,вторую найти немогу, думаю молексы запаять уже, какие спец пары используешь,если не секрет?
GT
#120 Непрочитанное сообщение GT » Вс июн 26, 2011 12:47 am
Ildarik писал(а):На усилке регулировок нет, а стоит он под твоей сидушкой. Попробуй на самом майфане отрегулировать звук нажатием правой крутилки. Легонько нажми её и на дисплее появятся настройки саба, колонок и тд.
конесно все настройки на магнитоле я настраивал, на штатной их ничтожно мало, громкости нехватает до полного счастья, бас долбит нормально, а громкости нема...
после 30и не пребавляется.
