Выбор динамика
Выбор динамика
Приобрел оригинальный Саб.
Но так как у меня усилитель работает только на нагрузку 4 Ома, (а штатный саб имеет две обмотки по 1.1 Ома ).
Озадачился поиском нового динамика. Путем не хитрых манипуляций с двумя пакетами банкой и водой
Определил объем ящика, это 15 литров.
Мне интересно установить именно штатный корпус для саба.
пошукал по инету нашел только один динамиr
Kenwood KFC-W2512
Может кто подскажет какой динамик все таки выбрать ?
p.s.
Посадочная дырка в корпусе 230 мм, глубина 131-135
Мощность усилка всего 100 Ват на канал саба (можно включить в мост тогда будет 400В, но мне не интересна такая мощность)
Kenwood KFC-W2512
p.s.
- borisov383
Дружище,попробуй HERTZ DS 250,должно подойти под твои требования(только ящик набей синтепоном,а то объем маловат).
А кенвуд черезчур мощный-300 вт. в номинале-твой усел не раскачает
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
Спасибо за наводку, сейчас рассматриваю варианты
HERTZ DS 250
Kicx SL250
HERTZ DS 250
Kicx SL250
А где его взять ? И какой плотности лучше брать ? (есть 100 а есть 300гр кв м)borisov383 писал(а):только ящик набей синтепоном
- borisov383
Синтепоном набивай любым-только не сильно утрамбовывай.
А вообще-то 200 баксов за коробку-дороговато выходит
Я на drive2
